Появился зазор между фарами и бампером.
У меня такая же проблема-обвис и видны боковые защелки бампера. На светофорах бывает люди пялятся на зазоры. Я сам всегда обращал внимание на зазоры у новых машин, так как понятное дело они говорят о качестве сборки. У других одногодок-одноклассников нет такого, даже после ремонта, все садиться на свои места. Как я понимаю это первая подобная "большая" конструкция бампера у mitsubishi. Креплений много, они так себе держат... У мея тоже слева он даже немого стал выпирать наружу. Трудно представить что на 30 тыс. пробега такое может возникнуть.
На днях на сервисе подкатил новенький паджеро, вообще новый. Я по привычке на зазоры... смотрю у него сбоку на задн. бампере великоват зазор, видно как загнут внутрь бампер с перфорацией сидит на защелках. Я сказал владельцу... он видимо раньше не обращал внимания и расстроился, но там видно что он не провис, а просто так собран. У новых галантов передний бампер тоже имеет зазор, за ним прямо виден непонятно что там делающий паралон. Вот так!
andreyznsk
chik777
Да все там просто с баспером, все можно отрегулировать. Недавно снимал его, установил защитную сетку( черную алюминевую) внутри и ксенон ставил ( блоки под фары) в штатное место. Собрал, все поставил , зазоры в норме.Боковые винты( саморезы) тоже можно чуть отпустить, весь бампер на защелках, выставляешь по крыльям, подтягиваешь и вперед....
[ ссылка на изображение ] мне кажется фара является эталон , ее размеры не уменьшить не увеличить. Если начать смотреть , -то капот стоит криво щели разные с разных сторон крыла и стойки... Щели со стороны крыла появляются после заезда( касания) клыками на на бордюр . Бампер ведет себя как после аварии гнется и отщелкивается . В зазоре виноваты впаенные в бампер метал. тонкий( он таким и должен быть- непрочным) крепеж, который в свою очередь держится на пластиковом боковом кронштейне переднего бампера
- Странная Такая
Если задний бампер..... сначала откручиваем все болты - в.ч. и брызговики. Затем скручиваем"уши" у самого бампера - это те болты что над брызговиком...затем оооочень аккуратно снимаем бампер с кронштейна -аккуратно т.к. что кронштейн, что сами петли на бампере - пластикоые... оч легко отломить.
По переднему бамперу ну я так полгаю тоже самое - откручиваем все болты что откручиваеца потом также скручиваем "уши" и стягиваем бампер с кронштейнов.
Последовательность демонтажа
•Воздухозаборник воздухоочистителя Воздухоочиститель 1.Крышка крепления фары
2.Крепежные зажимы и винты подкрылка
3.Передняя часть A защиты моторного отсека
4.Соединение разъема жгута проводов переднего бампера
5.Соединение шланга омывателя фары
6.Узел переднего бампера и решетка радиатора
7.Боковой кронштейн переднего бампера
8.Средняя часть переднего бампера
•Звуковой сигнал
•Датчик температуры окружающей среды Датчик температуры окружающей среды
9.Усиление переднего бампера A
10.Усиление переднего бампера B
•Звуковой сигнал
Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 08, 2009 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
[ ссылка на изображение ]еще несколько деталей для полноты картины. После заезда на бордюры, поспешно вставил братно, стал обвисать. Так же надавил снизу он выскочил( но с правого конца бампера неудачно обломилась железяка тонкая) Тонкую железяку ( хрупкая, ломается возле отверстия) ее подгибаешь внутр и зазор уменьшился только после этого. Но чревато , можно 7 детальку тоже сломать . А она клепанная к бамперу и под фарой в пазу ( горизонтально смещ
Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 08, 2009 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Последовательность
разборки
1.Боковая крышка передней решетки
2.Решетка радиатора
3.Знак в виде трех алмазов спереди
4.Передняя прокладка капота
<<A>>
>>A<<
5.Заклепка
6.Усиление переднего бампера
7.Крепление переднего бампера
8.Решетка переднего бампера
•Соединение разъема передних противотуманных фар
9.Жгут проводов переднего бампера
10.Нижний спойлер
разборки
2.Решетка радиатора
<<A>>
>>A<<
5.Заклепка
10.Нижний спойлер
11.Оправа воздухозаборника <Автомобили без передних противотуманных фар>
12.Оправа передних противотуманных фар <Автомобили с передними противотуманными фарами>
13.Передние противотуманные фары <Автомобили с передними противотуманными фарами>
14.Крышка переднего бампера
15.Лицевая поверхность переднего бампера
- VARLENOK7
HOLMER писал(а):У меня после переднего удара пришлось пересверливать отверстия под эти крепления чуть выше - только тогда зазор пропал.@ntonio писал(а):бампер регулируется двумя регулировочными болтами, которые находяться под заглушками на нижней решетке.
Сегодня с Саней ( HOLMER) регулировали бампер на моем Х, все получилось!
Санек, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
