Тут обнаружил, что при переключении режимов обдува слышен скрежет из воздуховодов, как будто заслонка какая-то без смазки и кряхтит
и к этому кряхтению добавился нерегулярный скрип из под торпеды при работе обдува, когда вентилятор выключаешь звук пропадает
Не подскажите как лечить? мож смазать чем или кондей почистить? или вообще не стоит лезть?
В салоне (покупал махину не у диллера) сказали,что возможно нужно смазать какие-то оси, но хотят много денех за разбор торпеды
Подскажите кто чем может
