Задай вопрос Тектил/Мартен
Алексей привет.. Вопрос у меня к тебе такой : почему на 1,5шках нет заднего стабилизатора устойчивости ?!? Машину реально кидает , когда едешь за фурой , при высокой колейности дороги .. и боковом ветре ... я даже спойлер из-за этого поставил , надеясь , что поможет ( не жалею конечно штука красивая )
2. Сколько обойдуться запчасти ?
MN184194 -ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА (нужно 2шт)
MR403646 - СКОБА (нужно 2шт)
MN101395 - ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА (нужно 2шт)
MF241252 - БОЛТ (нужно 4 шт.)
MS440504 - ГАЙКА (нужно 4 шт.)
MN101359 - СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ
3. Повлияет ли установка стабилизатора на гарантию ?!?
- KPG
Leo_35
вот несколько тем:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12302
и сразу вот это:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 2%EE%F0%E0
и вот это (передние и задние одинаковые, правда вот не увидел по фотке - с разрезом эти втулки или нет, если без разреза, то как их ставить?):
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1250
вот несколько тем:
и сразу вот это:
Последний раз редактировалось KPG Сб окт 17, 2009 9:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
- KPG
Алексей, как вот на счет вот этого:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7995
(тут вот тоже эта тема подробно обсуждается http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=135)
в том смысле, что решить что-то по гарантии?
Понятно, что ставить стандартные резинки большого смысла нет (тыщ через 5 опять придется менять), а может вместо этого организовать надевание шлангов? Шланг клиент может и с собой привезти, тут проблем нет.
Кстати, на девятке (ВАЗ 21093) на пружинах нет никаких резинок и такого хрюкания не наблюдается
И еще одно кстати - на пружинах есть и нижние и верхние шайбы, шланг то тоже надо и туда и сюда надевать? Тогда 1.5м не хватит наверно...
- karat 35
Bard писал(а):не удешевляют, а разворовывают
И куда потом эти штанги стабилизатора ??? Такие мысли могут прийти в голову только русскому...
Никто и никогда не разукомплектовывает машины. Это сделано (на заоде) только для уменьшения стоимости базовой комплектации авто.Установка на полторашки заднего стабилизатора не запрещена, ставьте ради бога. Для активных водителей штука полезная. На гарантию авто не влияет. А если данную процедуру провести у официала,то будет и гарантия производителя на детали (естественно купленные у него же).
Шланг на пружину возможно поставить только за денюшки и по желанию клиента. Дилер не должен вносить изменения в конструкцию авто (пусть даже такие мелкие). Замена штатной прокладки по гарантии произвводителя не возможна (резиновая деталь - не гарантия) и изнашивается под воздействием (с присутствием) песка и дорожной грязи... В верхней чашке стоит толстая резиновая прокладка - она не изнашивается.
Алексей
- KPG
Спасибо за подробный ответ.Karat 35 писал(а):Шланг на пружину возможно поставить только за денюшки и по желанию клиента. Дилер не должен вносить изменения в конструкцию авто (пусть даже такие мелкие). Замена штатной прокладки по гарантии произвводителя не возможна (резиновая деталь - не гарантия) и изнашивается под воздействием (с присутствием) песка и дорожной грязи... В верхней чашке стоит толстая резиновая прокладка - она не изнашивается.
Самое неприятное, что изнашивается она буквально через пару месяцев после покупки нового автомобиля... Т.е. это явно слабое место (как и тормозной клапан например, который меняют по программе).
Алексей привет .. подскажи : езжу с печкой в режиме обдува либо стекол , либо стекол с ногами... другими режимами пользуюсь крайне редко .. сегодня решил согреться побыстрей и переключил на режим "в лицо" (крайнее левое положение)... заслонки стали перемещаться с хрустом.. повторил процедуру переключения .. хруст не пропал ..... что это может быть ?
- Elektron
Алексей, вопрос.
Можно ли рассмотреть момент сомообслуживания автомобиля (клубного) у дилера за приемлемую стоимость? Мы бы могли приехать и сами поковыряться в машине и если что, воспользоваться квалифицированной помощью специалиста! Как на мойках организовано 50р за первые полчаса и сам намываешь авто с арендованным оборудованием. Наверное нет?
Андрей
