GPS мониториг авто
PskovSat
GPS мониториг авто
Прикольная GPS програмуля называется GSMTRACKER.
У многих из нас есть нафилеты под управлением Symbian OS
Nokia, SonyErikson итд…
В некоторых моделях стоят GPS приемники.
Для тех, в которых нет, есть отдельные BTGPS или блютус GPS приемники.
Программы помимо навигации могут предоставлять не менее, интересные и нужные функции.
Функция GPS мониторинга объекта, доступными средствами, занимала меня последнее время.
Для чего – это надо?
1 мониторинг местоположения вашего ребенка! (вы оставили ребенка в яслях, саду, школе итд. ) Оно вышло, уползло, убежало за выставленные вам пределы площади, вам отправляется SMS и на ресурсе в интернете, вы можете посмотреть, где сейчас и куда движется ваш ребенок!
2 в хотите точно знать скока кушает ваш любимый автомобиль (треки движения авто записываются, в конце месяца можно просуммировать, соотнести с заправленными литрами и вуаля).
3 Вы хотите, чтобы ваши знакомые, друзья узнали, где вы? Пожалуйста, клик на ссылке на мобильном телефоне и человек видит, ваше местоположение на карте.
4 Меня интересовал мониторинг самой машины. (Возможностей для этого предостаточно.)
Что – для этого надо?
1 телефон с Symbian OS подключенный к GPRS интернету (для передачи ваших координат скорости итд на ресурс).
2 Если в телефоне нет GPS, то внешний BTGPS приемник.
3 Программа GSMTRACKER (поскольку програма ломаная ссылку на нее дать немогу, но в личку и вышлю по почте)
4 регистрация здесь (возможно есть и другие сайты у меня программа заработала с этим.)
У кого какие мысли, вопросы делимся, спрашиваем.
1.8 Intense CVT (S84)
PskovSat
Себе поставил, на NOKIA E 65 с внешним BT-GPS.
C родным сервисом на сайте www.gpsgate.com работать отказалась, хотя вроде как работает, но на карте устройства не видно.
Не исключено, что защита от взлома!
Потому как версия с сайта работала в деморежиме нормально.
А вот с вышеуказанным сайтом все пошло без проблем.
А на самом сайте выбрать в настройкаx,
соответствено залогинившись там, "действия --->>> Сконфигурировать устройство --->>> Тип устройства (Aspicore GSMTRAKER)"
В установках программы нужно вписать IP и порт сервиса.
Опытным путем было установленно, что без значения ON в закладке SETTINGS --->>> CELL --->>> On Startup Tracking неотсылаются данные на сайт, хотя к сотам какое это значение имеет? тем неменее.
GPS приемник нужно выбрать и запустить хотябы один раз, потом он его будет сам цеплять при старте.
Также стоит поставить Значение ON в параметре запоминать провайдера через которого выходить в интернет.
Один раз выберете потом он сам будет его выбирать, а еще на одну позицию ниже установить ON чтобы прога не выводила вопрос на активацию соеденения.
(NET --->>> Store Access Point)
и следующий ниже параметер ON STARtup CON (чтобы сам при старте конектился к нету)
вопщем на вкладке NET везде ставить ON
ниже в этих же настройках NET IP и порт
в закладке тригер ставите как вам удобно, можно по началу движения, можно через определенные интервалы времени итд.
По поводу продуктов GPSGATE замечательные весчи, типа такойже утилиты у них есть под WinCE5 нормально работает на навигаторе, в скрытном режиме никто даже не догадывается что она там стоит.
Вот есть, себе поставил, работает на ура http://forum.smart60.ru/index.php?showtopic=37663
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
kevin
Толку от этого ноль. сколько ваш телефон с симбианом проживет автономно? При угоне включат глушилку, потом загонят в бетонный бокс для отстоя скинув клемму. И только после отстоя перегонят. Угонщики СОВСЕМ не дураки. Дураки сидят по тюрьмам. А они технически продвинутые и грамотные люди. Есть один вариант. Думайте.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
PskovSat
Привет, конешно выход есть
Не покупать авто
Понятно, что против спецов мало эффективно, процедура глушения и бетонного гаража стандартна у них. (поэтому нормальный трекер я так и непоставил)
а по поводу нашего обсуждаемого варианта, совсем необязательно оставлять дорогущий КПК итд... в авто.
Достаточно SonyErikson 510 + BTGPS + JAVA програмка.
Завернутые в герметик, подключенные к линии ACC.
Завели авто начали движение, полетели SMS на указанные номера с координатами, Ну и по GPRS на www.
Хочется экспериментов? в продаже есть GSM ретрансляторы, брать активные. Может пробьет глушилку.
Не покупать авто
kevin
Не пробьет и сонерик не решает проблемы малого времени автономной работы! Тем более при активной работе приемо-передающего тракта.
