IK20 аналог denso свечи
MZ 690070 оригинал фильтр
SM 104 аналог sct
Датчик дождя стоит на стеклеIldarik писал(а):Датчик дождя и света, если я не ошибаюсь, сразу в этой блямбе и стоит на стекле,2 в 1,так сказать.inox писал(а):Где-то здесь было такое. Только теперь не вспомню где видел. А датчик света, если не ошибаюсь, стоит в торпеде.
Вот нашёл ссылку про эти датчики:A.SH. писал(а):Датчик дождя и света стоит вверху на лобовом стекле.
Фотосенсор климата стоит по центру торпедо у лобового стекла.
Фотосенсор нужен тем, у кого нет блямбы на стекле, т.е. датчика света и дождя.KPG писал(а):Извиняюсь, а для чего нужен фотосенсор в климате?
Или ткните плиз носом где почитать.
Спасибо.
Вот я и думаю: стоит ли заказывать климат-контроль? Номера деталей -то известны, но стоит ли?AIRONIN писал(а):У датчика освещенности приоритет и он вносит путаницу( если не назвать это издевательством) . При ярком солнце начинает гнать холод вверх( на климате 22). При запуске машины.( климат на 22 град). очень горячий воздух в низ , ноги почти горят , Уменьшаем , ставим меньше22 , где- то 16-18. При повторном заводе ( через час, полчаса) нужно крутить на 27 и больше , но он уже гонит холод и на ноги тоже . Зачем называть это авто -климатом , если постоянно приходиться крутить ручку температуры самому?
