Кроссовер для пищалок
И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Установил кроссовер, и о чудо, теперь делаешь музыку чуть больше 30, и все пипец, звук начинает пердеть во всех колонках, а где то пропадает и вовсе.
Собственно вопрос: могло ли это случиться из - за того, что я перепутал, и на вход кроссовера подал выход с пищалок, а на выход для пищалок, подал звук??? или там без разницы? если так тогда не понятно почему так происходит?
- BOSS
Re: Кроссовер для пищалок
Если там (в передних дверях) отдельно провода для мидбаса (который гамно), и отдельно выведены для пищалок, то наверняка уже все частоты разрезаны магнитолой, т.е. кросовер нафиг не нуженDima_I писал(а):И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
- -=[ OVERRIDE ]=-
Даааа, осциллограф - это такая штука, которая у каждого есть. И в больших количествах. Аж девать некуда.BOSS писал(а):Юзайте осциллограф
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Нет никакого разрезания частот, причина по кторой, я стал устанавливать фильтр, как раз в этом и заключалась, что там просто выведены провода без какого либо разделения частот, Т.к. до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил, т.к. не было разделения частот, то когда играет басс, то они начинают пердеть:)BOSS писал(а):Если там (в передних дверях) отдельно провода для мидбаса (который гамно), и отдельно выведены для пищалок, то наверняка уже все частоты разрезаны магнитолой, т.е. кросовер нафиг не нуженDima_I писал(а):И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
- -=[ OVERRIDE ]=-
Помним-помним, это была целая эпопея. И, судя по всему, она ещё не закончилась...Dima_I писал(а):до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил
