Слабый кондиционер
Такая же проблема возникла. Когда купил машину кондей на полную дул так что инеем покрывался, а в этом году когда была жара 25, кондей при работе на полную не давал такого эффекта, можно было спокойно находится в машине и холода особо не чувствовалось. Но 1 раз я поехал на мойку мне помыли машину, и кондей заработал аж со свистом попер холод, но это продлилось 1 день...и потом опять.. Но так как жары у нас особо не было я не стал сильно заморачиваться. Но наступила зима и сейчас на улице гдето -3 -5 при включенном кондее при самой жаркой температуре если раньше было жарко то сейчас абсолютно нормально. Единственное только при скорости от 60 и выше становится жарко.
Кстати кондей стал работать хуже как раз после прохождения ТО15000 где как раз и был заменен фильтр..
У когото было похожее ?
В июне месяце был на мойке и там делали заправку кондиционеров, я спросил у страшего как часто заправляют кондиционеры, на что он мне ответил что примерно раз в 4-5 лет. после поинтересовался проблеммой и предложил промыть радиатор, ссылаясь на то что типо пух был и пух мог забить радиатор и тем самым грязь и все такое плохо влияют на работу кондея.
Может ли это являться проблемой? или он разводил меня на деньги?
- Shark
У меня примерно к 50000 км начал хреново морозить кондей... с этого началось...
К 55000 км пробега зашумел компрессор кондея... звук такой, словно точат топор на наждаке...
Когда мне по гарантии поменяли компрессор, то в процессе замены (я присутствовал) выяснилось что почему-то рабочей жидкости было выше нормы....хз почему, ведь должно быть ниже чем надо за 55000км.
После замены кондей вновь стал дико морозить как и снова.
Я сам очень придирчив к машинам, и от кондея требую сильного холода, то есть как бы я про то, что он морозил действительно хорошо.
- Shark
Вытаскивать думаю вообще не придется непри каких условиях, достаточно длительного воздействия мощной струи воды моечного пистолета.... Вот правда проверить зимой толком не получится.pozdnyak писал(а):тогда на днях поеду на мойку и попрошу чтобы тщательнее промыли решетку )) надеюсь это поможет и не придется вытаскивтаь радиатор
Когда на ТО поедешь, то попроси проверить давление в системе и количество фриона или как его там... Скажи что мол вообще не холодит. Не говори, что "слабовато", а то в ответ услышишь: "мы попробовали, так и должно быть"
Кстати на тему официалов... Это не только официалы по Лансерам такое выдают
Скажу одно: "тупенькие" (извините, но факт) мастера Митсу на Коломенской отдыхают с фразой: "у вас ведет руль в лево, потому что справа нет пассажира и получается дисбаланс масс, а также из-за того, что МКПП расположена слева от мотора... " и т.д.
у меня тоже такой звук при включении кондея, если он несколько часов не работал... При чем давно уже, ещё весной заметилShark писал(а):звук такой, словно точат топор на наждаке...
Shark, у тебя много времени прошло с того момента, как появился этот звук до того, как компрессор перестал работать??
