Встраиваем радар-детектор
Значит имелся у меня радар Whistler Pro 68
В начале я его раскрутил и распаял на три части:
1.экранчик. на фото он уже с припаянными проводами.
2.сама плата. На фото она почти готова: к ней припаяны провода, далее я её замотал в антискрип http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7509 и потом обычным скочем, оставив отверстие для выхода звуков из динамика.
3.верхняя крышка радара с кнопками. Ну тут надеюсь понятно без фото.
Провода. Сначала хотел использовать компьютерные провода для интернета, так называемую «витую пару». http://www.roks.com.ua/ru/catalog/television/440/03/02 Она состоит из 8-ми одножильных медных проводов. Но они мне не понравились и я остановился на проводах, которыми делают шлейфы в компьютерах. Они все многожильные и на разное количество проводов (10, 14, и т.д.). между собой их соединял с помощью компьютерно-интернетных розеток и вилок. На фото это понятней.
Шлейф для удобства я распустил на проводки и замотал по всей длине изоляционной лентой.
Питание. Т. к. он подключеться в прикуриватель, то у меня было 2 варианта как поступить: либо отрезать, либо геморойничать. Естественно я выбрал второе. Был куплен вазовский прикуриватель и через него подключен радар.
Минус был взят с кузова, а точнее, если снять нижнюю боковую накладку, которая под блоком предохранителей, то видно подключение проводки к кузову.
Плюс. На фото салатовым обведены два провода на которых есть постоянное питание.
Само подключение к плюсу осуществлялось через предохранитель
Вкл/выкл прибора осуществляеться кнопкой.
Кнопки управления закреплены в нише, под блоком климата.
Сзади крепление выглядит так. (шумоизоляция была наклеена раньше)
Экранчик закреплен перед панелью приборов.
Сам блок приёма (она же плата из п.2) располагается под крышей. Снял передний плафон освещения и спрятал там блок.
Последний раз редактировалось sanyam Чт дек 31, 2009 6:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Hell Rider
- RedFox
он у тебя антеной походу направлен поперек авто дак еще и находится под приборкой???
Идея прикольная
, но так не размещают направленные антены у радардетекторов, переделывай
PS: сверху на приборку положи и приклей его, для скрытности можно накинуть/наклеить тканью черной, и будет подобие стелса на приборке под лобовиком, из под которого лампочки будут видны только при включении/работе
PS: у самого мысля приколхозить вверху у заднего зеркала - чтоб улицы не видно было и запитать, как ктото посоветовал от плафона - всегда сам включаться будет при заводе машинки, и лампочки вверху будут как у самолета![ROFL :ROFL:](./images/smilies/rofl.gif)
Идея прикольная
![Yahoo! :Yahoo!:](./images/smilies/yahoo.gif)
- RedFox
в идеале лучше устанавливать на середину лобовика, но для лучшего определения лазерных лучей, лучше устанавливать справа и внизу лобового (стреляют на передний бампер лазером в основном, чтоб не запалиться и водителей не облучать по глазам)
плата за передним плафоном. на обшивке потолка имеются ребра жесткости для крепления плафона, так плата засунута между ребром и крышей.Sur писал(а):а куда именно прикрепил плату? не повлияет ли на работу прибора наличие препятствия в виде метала крыши?
по второму вопросу - влияет, но не сильно. по крайней мере на заправки и супермаркеты перестал пищать. хотя иногда есть ложные срабатывания, т. е. чувствительность упала, но не критично.
вот цитата моего украинского одноклубника (он собсна первым и сделал такое):
Кстати, предваряя абсолютно справедливое замечание о не совсем удачном расположении и как следствие значительном уменьшении чувствительности (рядом металлический потолок, шелкография и т.д.) скажу что был кратковременный доступ к ВИЗИРу.
Радар-детектор внизу стекла брал его метров с 800, в верху стекла с километра, в моем варианте с 700-800, т.е. по чувствительности приближен к расположению внизу стекла.
Товарищи теоретики, никому ничего доказать не хочу -- просто результат проведенного эксперимента. В каждом положении проводилось 20 замеров, т.е. влияние погрешности и случайного фактора сведено к минимуму.
- mormoncrew
