-28 интересный глюк (видео)
				Gyach
Привет всем!
Утро, -28 за бортом, завелся без проблем, прогрелся, поехал.
Через 10 минут езды понадобилась остановка минут на 20.
Заглушил, ушел, пришел через 20 минут, завожу и... см видео.
http://www.youtube.com/watch?v=CSoiED3f-OQ (если ошибка при просмотре - смотрите в качестве HQ)
вентилятор на радиаторе включается и маслает не выключаясь. Комп пестрит знаниями ошибок.
После нескольких минут включения-выключения зажигания. И пинания по колесу включаю зажигание, прислушиваюсь, вентилятор на радиаторе не включился, включаю стартер - завелась.
Эффект проявляется постоянно (несколько раз уже так попадал). Теперь стараюсь избегать коротких поездок.
через 1000 км нулевое ТО - буду спрашивать с сервисменов.
1.5 МТ Invite+ 2009
						- operativnik82
- operativnik82
				Gyach
первый раз проблема проявилась 31-го декабря под вечер. Обратился в техпомощь Мицубиси-Россия (карточку дали при продаже машины) там ничем помочь не смгли, хотя на карточке написано 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Предложили подождать до 5 января. Чисто случайно попробовал еще раз завести машину (получилось - понял что это не тотальная поломка а глюк).operativnik82 писал(а):Извини, понимаю............Самого когда-то в -30 на ТАЗ 21099 на галстуке тянули 250 км.- кайфа мало (ремень ГРМ провернуло). А если серьезно , то прямой наводкой в СТО, сам то один хрен ничего не сделаешь, а не дай бог что на трассе.......зима ведь.........
Что в сервис - это однозначно, здесь я совета не прошу. Может просто кто-нить кроме меня попадал с этим. Может -28 и не при чём...
1.5 МТ Invite+ 2009
						- operativnik82
- Димон Тагил
Как вариант, возможно надо позаряжать аккумулятор, судя по всему машина новая, но неизвестно сколько и где стояла, АКБ тоже не факт что не застоялся. Или ненадёжный контакт одной из клеммм АКБ (у меня разок было, когда накинул и забыл затянуть, тоже ДЭМО режим смотрел). ИМХО.
						VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Димон Тагил
Gyach
Вот ещё - зайди к нам в Нижний Тагил, последнее сообщение от 01 января 2010 г. аналогичная фигня была, Автор - GLMIHA: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=447142#447142
						- Painkiller
				mexanik2
2 дня назад у меня было тоже самое, завёл на морозе в - 26, проехал до магазина с 1 км заглушил , когда вернулся, то стартер не стартует, движок вентилятора гудит и все иконки мигают, попробовал несколько разстартовать, не стартует, потом вытащил ключ, всавил на место и сразу завелась, мне показалось что в ключе иммобилайзер не распознался, а вот почитал и у самого сомнения замучили, надо завтра ехать к официалам.
