Удар при торможении!
Алексей_php3
#16 Непрочитанное сообщение Алексей_php3 » Вт мар 04, 2008 3:05 pm
A*M*F писал(а):A*M*F
а защита картера стоит? У меня именно она стучала при отпускании и торможении (при медленной езеде, в пробке например) - в эти моменты двигатель чуть сильнее колбасить начинает, вот она и тарахтит по нему снизу.
2.0 invite+ CVT черный. Песня!!!
Снусмумрик
#17 Непрочитанное сообщение Снусмумрик » Вт мар 04, 2008 3:07 pm
A*M*F
ну и что делать? как то не хочется посередине трассы на 190км/ч словить какой-нить клин или чтоб тормоза отказали =\
Снусмумрик
#18 Непрочитанное сообщение Снусмумрик » Вт мар 04, 2008 3:08 pm
Алексей
а можно как то это исправить? всмысле у меня тоже стоит защита картера... но избавлятся от нее не охота
A*M*F
#19 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вт мар 04, 2008 3:09 pm
Снусмумрик хз...
Алексей то есть ты предлагаешь защиту выгнуть чуток чтоб двигло не задивало???
A*M*F
#20 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вт мар 04, 2008 3:13 pm
Алексей кстати мысл хорошая! у мя на десятке такая же хрень была, только када газу много давал двигатель задевал защиту! Выход был один - монтировка!!!
Снусмумрик
#21 Непрочитанное сообщение Снусмумрик » Вт мар 04, 2008 3:19 pm
интересно, а почему раньше такого небыло? не совсем похоже на защину картера... хотя это самое нормальное объяснение
A*M*F
#22 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вт мар 04, 2008 3:33 pm
у мя было не сколько раз пузом цеплял слекга, но я не думаю что защита уж совсем такая мягкая :)
Снусмумрик
#23 Непрочитанное сообщение Снусмумрик » Вт мар 04, 2008 3:51 pm
вообщем, я так понял решение только одно: ждать ТО 15т и пускай они сами во всем разбираются =\
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 04, 2008 3:59 pm
inri
Я те продам! Только попробуй! :evil:
A*M*F
А ты колеса снимал? Промывал... смотрел?
У меня был скрежет при легком притормаживании, но когда я снял по очереди все колеса и промыл подвеску и т.д. - все как рукой сняло..
Может в районе суппорта камешек куда замяло - вот и щелкает.
Обычно причиной щелчков является либо грязь, либо коррозия на направляющих суппорта, из-за чего он неравномерно "бегает".... с перекосом небольшим.
Я на мойке каждый раз прошу промывать арки получше от песка.
A*M*F
#25 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вт мар 04, 2008 4:03 pm
Shark
сегодня гляну!!!!!!!!!!!
Shark
#26 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 04, 2008 4:12 pm
A*M*F
Там еще за защиту торм. диска глянь.... а лучше после промывки простучи ее чем-нить... водой может не вымыться....
Кстати заметил, что в отличие от прежней Аудюхи 100 на Лансе очень много говна налипает на суппорта, особенно задние.... на Ауди грязью закидывало лишь внутреннюю сторону, хотя не сказал бы, что там суппорта были защищены лучше - также стояла жестяная защитка диска и все.
inri
#27 Непрочитанное сообщение inri » Вт мар 04, 2008 4:21 pm
Atero, ну уж явно не дешевле, чем покупала. Пробег 2800 всего.
Shark писал(а):inri
Ну если ты только поможешь решить кое-какие проблемки... мастеров рольфа в топку :evil:
Инвайт+ 2.0 CVT беж
Алексей_php3
#28 Непрочитанное сообщение Алексей_php3 » Вт мар 04, 2008 5:29 pm
Снусмумрик писал(а):Алексей
У меня тоже не сразу стала тарахтеть. Сначала я ее расклинил чем попало, а при нулевом ТО сказал, чтоб глянули. И после уже не тарахтит. Но, кстати иногда чувствуется как вибрирует....
gogol
#29 Непрочитанное сообщение gogol » Вт мар 04, 2008 10:36 pm
Снусмумрик писал(а):вообщем, я так понял решение только одно: ждать ТО 15т и пускай они сами во всем разбираются =\
А зачем ТО ждать?! Езжай сразу и они обязаны посмотреть, что там стучит? И посмотреть должны они это бесплатно!
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
wapDeman
#30 Непрочитанное сообщение wapDeman » Ср мар 05, 2008 11:05 pm
у меня на предыдущей машине под сидушкой лежала пустая бутылка с под пива, и такая же фигня была на торможении и при резком разгоне. :)
Вернуться в «Ходовая»
