стук в рулевой рейке
Kartez
#106 Непрочитанное сообщение Kartez » Пт янв 29, 2010 11:45 am
Ты хочешь сказать что в авторизованном сервисе не знают об этой втулке? Дребезг стоит со стороны рулевого колеса, а не со стороны тяги.
chik777
#107 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт янв 29, 2010 3:11 pm
эта гайка стоит там же снизу, где карданчик заходит в рейку и сопрягаются зубья , стучит именно оттуда на 99%. Меня вызвал мастер на ТО, подергал за тягу и сам сказал, что требуется подтяжка рейки.
Kartez
#108 Непрочитанное сообщение Kartez » Пт янв 29, 2010 3:17 pm
По твоему эту гайку надо протягивать каждые 20 тысяч? это нормально? Значит конструктивная недороботка.
Yaltinec
#109 Непрочитанное сообщение Yaltinec » Пт янв 29, 2010 8:56 pm
chik777 писал(а):эта гайка стоит там же снизу, где карданчик заходит в рейку и сопрягаются зубья , стучит именно оттуда на 99%. Меня вызвал мастер на ТО, подергал за тягу и сам сказал, что требуется подтяжка рейки.
+1
chik777
#110 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт янв 29, 2010 9:23 pm
Нет эта гайка подтягивается 1 раз и стуки пропадают. Перетягивать ее нельзя , не будет руль сам возвращаться на поворотах из крайнего положения. Подтягивается в среднем на 20 градусов и проверяется . Я на хонде попал с 3 раза между не возвратом руля и люфтом рейки. Делал сам 1й раз. Думаю НА СТО знают эту болячку.
bars221277
#111 Непрочитанное сообщение bars221277 » Сб янв 30, 2010 11:27 am
Одноклубники что вы спорите подтягивается или нет, прецедент уже есть, на 1.5 замена рейки, подтяжки гайки там нет, со Степаном вместе ездили к оф.дил. на двух авто, если можно было подтянуть они подтянули бы, просто так дилеры не дадут заключение о замене узла стоимостью в 100000 р. без разрешения импортера "Рольф" ни один из дилеров не возьмет на себя такую ответственность. Не спорю может на гидро рейках и есть подтяжка гайки.
chik777
#112 Непрочитанное сообщение chik777 » Сб янв 30, 2010 2:20 pm
Так про рейки с электро усем тут никто и не спорит. Хотя может сам дилер и не знает. Это как по началу из за выхода тяги из строя, меняли всю рейку в сборе. Говорили не съемные.
bars221277
#113 Непрочитанное сообщение bars221277 » Сб янв 30, 2010 3:30 pm
тогда конкретизируйте сообщение, а не обобщайте
MaxN
#114 Непрочитанное сообщение MaxN » Сб янв 30, 2010 6:20 pm
bars221277 писал(а):Одноклубники что вы спорите подтягивается или нет, прецедент уже есть, на 1.5 замена рейки, подтяжки гайки там нет, со Степаном вместе ездили к оф.дил. на двух авто, если можно было подтянуть они подтянули бы, просто так дилеры не дадут заключение о замене узла стоимостью в 100000 р. без разрешения импортера "Рольф" ни один из дилеров не возьмет на себя такую ответственность. Не спорю может на гидро рейках и есть подтяжка гайки.
:shock:
chik777
#115 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс янв 31, 2010 12:33 pm
Дилеры при дефиктовке детали отправляют ее на завод, а за свою работы с завода митца получают БАБЛО и не малое :) :) :)
chik777
#116 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс янв 31, 2010 12:35 pm
И еще на електро тоже есть, но там все хитро и нужен спец ключ, и наверно просто у дилеров нет технологии подтяжки, и они меняют узел в сборе
Санек
#117 Непрочитанное сообщение Санек » Пн фев 01, 2010 9:14 am
chik777 писал(а):И еще на електро тоже есть, но там все хитро и нужен спец ключ, и наверно просто у дилеров нет технологии подтяжки, и они меняют узел в сборе
ОТ куда такая информация? ты сам проверял?
chik777
#118 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт фев 02, 2010 11:30 am
Проверял мой знакомый...
MaxN
#119 Непрочитанное сообщение MaxN » Ср фев 03, 2010 12:10 am
Kartez писал(а):рейка Ланцеровская не подтягивается, во всяком случае результата не будет... На любой машине рейка после протяжки максимум полгода ходит. Редко когда на более длинный срок везёт....
Рейки подтягиваются по мере появления небольшого люфта и если это не заводской брак, ходят после подтяжки долго.
Степан
#120 Непрочитанное сообщение Степан » Пт фев 05, 2010 7:09 am
Поменяли мне рейку с электроусилителем и рычагами по гарантии, совсем другое дело, ездить стало приятно!!!! :Yahoo!: Теперь самое главное чтобы эта рейка была качественней предыдущей, а то скоро гарантия заканчивается!!!!
Вернуться в «Ходовая»
