Регламент работ на ТО
Техническая документация и ПО для Mitsubishi Lancer X
Admin
#1 Сообщение Admin » Ср фев 06, 2008 3:19 pm
Коды работ по обслуживанию: I - проверка, затем, при необходимости, очистка и регулировка; R - замена; L - смазка; C - очистка; IR - рекомендуемая операция, выполняемая по желанию клиента и оплачиваемая клиентом дополнительно.
данные с сайта Mitsubishi Motors.
regular
#2 Сообщение regular » Ср дек 10, 2008 1:58 pm
Это для любого двигателя таблица 1.5, 2.0 ?
M-I-X-E-R
Зодиак: Скорпион
#3 Сообщение M-I-X-E-R » Сб апр 04, 2009 2:32 am
regular писал(а):Это для любого двигателя таблица 1.5, 2.0 ?
да
Rain Man
#4 Сообщение Rain Man » Пн фев 15, 2010 2:33 pm
Маленькая поправочка:
Для модельного ряда 2008 сход-развал выполняется
без дополнительной платы на ТО30, ТО60 и т.д.
В сервисной книжке данная операция отмечена буковкой "I".
13 февраля проверил на деле: прошел ТО30 выполнили данную работу без доп платы.
Gogilancer
#5 Сообщение Gogilancer » Чт ноя 18, 2010 3:22 pm
так судя по записям у нас ремень ГРМ? или все таки цепь и как часто надо обслуживать
#6 Сообщение LancerZ » Чт ноя 18, 2010 4:09 pm
Цепь, необслуживаемая в ближайшей перспективе. Ремень стоит на доп. агрегатах - ГУР (на 1.8 и 2.0), компрессор кондиционера и генератор.
Optimus Prime2
#7 Сообщение Optimus Prime2 » Ср авг 03, 2011 1:39 am
? я не фига не понял, а трансмиссионное масло не меняется?..
1.8 CVT
#8 Сообщение ksw.s » Ср авг 03, 2011 11:30 am
Optimus Prime2 писал(а):а трансмиссионное масло не меняется?.
Меняется на 105 т.км.
regular
#9 Сообщение regular » Пт апр 06, 2012 6:59 am
Бесплатный сход-развал на ТО-60 делают ещё?
DR80
Зодиак: Скорпион
#10 Сообщение DR80 » Пт май 04, 2012 10:59 am
Судя по регламенту, топливный фильтр вообще не меняется? С нашим российским бензином...8)
Михас
Зодиак: Скорпион
#11 Сообщение Михас » Пт янв 04, 2013 10:53 pm
А когда масло в вариаторе надо менять??? :bc:
jakysh
#12 Сообщение jakysh » Пт янв 18, 2013 3:34 pm
Читал что каждые 90.
Сам собираюсь через 15 менять...будет смена будет отчет
Чем минимум можно обойтись на то 75???вариантом 1.8 2007 года
KUPA1971
#13 Сообщение KUPA1971 » Чт май 23, 2013 4:12 pm
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТОР СТОИТ НА 1.6 117Л.С.
KUPA1971
#14 Сообщение KUPA1971 » Чт май 23, 2013 4:26 pm
:bc:
#15 Сообщение LancerZ » Чт май 23, 2013 4:26 pm
Такой же как и везде.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8772
Вернуться в «Техническая документация и ПО»
