Лампы для линзовой оптики (+)
PSYMorph
Зодиак: Скорпион
#16 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Ср фев 17, 2010 10:47 pm
ДА кстате интересный вопрос ..... и еще до кучи ... тепература света зависит только от лампы или от блока тоже
D_A_V
#17 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 8:54 am
PSYMorph писал(а):ДА кстате интересный вопрос ..... и еще до кучи ... тепература света зависит только от лампы или от блока тоже
Только от лампы.
Нашел переходнихи от блока к лампе D2S, 300 р. за штуку:)
XIMIKATOR
#18 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 18, 2010 4:27 pm
И вопрос нашим гуру: господа, подскажите, какие еще нюансы есть?
чернил не хватит.
самый важный нюанс - выставление уровня горизонта.
не вздумаете вклеивать линзу в отражатель если делаете первый раз и хотите сделать хорошо.
Ёпт!! Еще и блоки под D2S покупать придется...
я понял так, что блоки розжига можно оставить прежние тоесть от H*
в их выхода вставить переходники на D2S лампы.
Или там еще и блоки по характеритикам для этих ламп отличаются?
на D2 можно купить переходник.
т.е чутка сэкономить.
но качество блоков будет на вашей совести - возможные проблемы корейско -китайских блоков:
1) помехи на радио
2) нестабильная работа
3) более быстрый выход из строя блока и лампы
учтите при установке это чтоб блок можно было заменить без особого вмешательства в фару.
П.С. оригинальный филпс должен стоить от 40 евро за шт
D_A_V
#19 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 5:18 pm
XIMIKATOR писал(а): не вздумаете вклеивать линзу в отражатель если делаете первый раз и хотите сделать хорошо.
Я полагал, что линзу нужно именно врезать, а потом, как врезал, уже пройтись герметиком на всякий случай. Т.е. основной крепеж - это именно врезка.
Кстати, глупый вопрос: как называется инструмент, которым режим отражатель фары? Он еще выглядит как мини-болгарка что-ли:)))
Или есть ему альтернативы?
ПЫСЫ. Пасибки за ответы!! За уже данные и за будущие:)
XIMIKATOR
#20 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 18, 2010 5:34 pm
основной крепёж - регулируемы алюминиевый кранштейн
в оригинале Дремель, как аналог называется не знаю) у самого нет такого.
D_A_V
#21 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 8:47 pm
XIMIKATOR писал(а):основной крепёж - регулируемы алюминиевый кранштейн
А если не секрет, то чем сам пользуешься?
XIMIKATOR
#22 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 18, 2010 8:57 pm
раньше балгаркой резал.
теперь дрель+ножовка.
пилится легко
внешний вид отражателя после установки линз - маловолнующий фактор.
всё хозяйство закрывается блендой
D_A_V
#23 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 9:04 pm
XIMIKATOR писал(а):раньше балгаркой резал.
пилится легко
Круть!
Я тоже так сделаю, а то дремель тоже денех стоит:) А лишние затраты сейчас для меня это накладно...
Пасибки, Химикатор!!
Завтра уже отправляюсь на дачу с полным боекомплектом:))
Вернусь, надеюсь, уже оксеноненный линзами:)
Во, еще счас замерил температуру от фена жены, градусник цифровой для людей показал 43, а дальше выключился, типа подумал, что с такой температурой не живут.
Таким вот феном фару реально расклеить?:)
XIMIKATOR
#24 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 18, 2010 9:16 pm
разодрать её и холодную можно.
но чем горячее герметик тем меньше деформируется корпус.
плюс когда будешь собирать стекло будет сложнее утопить до конца в пазы.
если не торопься и с таким феном разберёшь нормально.
Baks
#25 Непрочитанное сообщение Baks » Чт фев 18, 2010 9:18 pm
XIMIKATOR писал(а): если не торопься и с таким феном разберёшь нормально.
Но лучше найти "строительный"
D_A_V
#26 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 9:20 pm
Это-то понятно, но тут бюджет у меня играет огромную роль, поэтому приходится так вот изгаляться обычным феном, ну или духовка..
Baks
#27 Непрочитанное сообщение Baks » Чт фев 18, 2010 9:24 pm
Можно у знакомых найти.
Если в духовке, то мой тебе совет класть фару на металл не стоит, т.к. некоторые пластики легко плавятся (корпуса фар - черные)
D_A_V
#28 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 9:26 pm
Baks писал(а): Можно у знакомых найти.
У знакомых нет, уже всех кого мог опросил.
Спасибки за совет, обязательно учту.
Я думаю, что фарку слегка разогрею, а потом феном довершу начатое дело:) Благо, праздники, 4 дня, запас времени есть.
XIMIKATOR
#29 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 18, 2010 9:28 pm
аккуратнее.
не грей выше 90С духовку. иначе потребуется не только новая фара но и духовка.
и начинай с правой фары
D_A_V
#30 Непрочитанное сообщение D_A_V » Чт фев 18, 2010 9:38 pm
XIMIKATOR писал(а):аккуратнее.
про духовку спасибо!! думаю, 60 будет нормуль..
с правой? а почему именно с нее?
Вернуться в «Оптика»
