Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Результаты голосования
Burn
#181 Непрочитанное сообщение Burn » Вс фев 21, 2010 9:41 pm
Это цена стоек
Faraon
#182 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт фев 26, 2010 8:26 pm
Народ кто менял стойки, стойку меняют только одну или парами, и как проходит диагностика подвески.?
Можно ли поменять все стойки по гарантии если они окажуться с плохим результатом на диагностики?
И какие показатели должны для нормальных рабочих амортизаторов?
Могут ли отказать в гарантии, если стоят другие пружины?
Faraon
#183 Непрочитанное сообщение Faraon » Вс фев 28, 2010 12:09 pm
Кто нибудь писал претензию на ремонт по гарантии, или подскажите где можно взять образец претензии с требованием гарантийного ремонта
oops1
#184 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс фев 28, 2010 1:44 pm
Все мне поменяли :) правую стойку, бесплатно. Времени на замену ушло 2 часа.
Faraon писал(а):Кто нибудь писал претензию
Я ею только угрожал, :) когда мне сказали что стока не попадает под гарантию. и вопрос сразу же был решен.
Faraon
#185 Непрочитанное сообщение Faraon » Вс фев 28, 2010 5:19 pm
я уже просто сталкивался, и говорили для письменного отказа, неоходимо написать запрос
Антуан
#186 Непрочитанное сообщение Антуан » Ср мар 03, 2010 10:44 am
вот и у меня потекла передняя левая. поеду на днях бодать официалов на счет гарантии. пробег 65 тыс
Антуан
#187 Непрочитанное сообщение Антуан » Вт мар 09, 2010 9:13 am
все поменяли по гарантии в рольф центр. даж машинку помыли на халяву:)
Faraon
#188 Непрочитанное сообщение Faraon » Чт мар 18, 2010 7:25 pm
Потекли передние стойки, седня был на диагностике в РОЛЬФ СИТИ, диагностика показала (мякго сказано диагностика) передние стойки надо менять, но за СВОЙ СЧЕТ, не по гарантии, сылаясь на то что у меня стоят не родные пружины., приписали вердикт:
"Диагностика подвески: Стук в ходовой части автомобиля на неровностях. Произведена проверка-течь передних амортизаторов — люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг (требуется замена) В замене по гарантии отказано! На автомобиле установлены пружины не согласованные с заводом изготовителем. Эксплуатация автомобиля не рекомендуется (не безопасно)
После долгих споров, насчет того что мортеры потекли не из за пружин, а по другой причине.
Мастер приемщик все равно говорли что из за пружин, после этого я попросил пригласить менеджера по гарантии, после разговора с гарантийщиком, тоже вердикт стойки потекли из за пружин, на вопрос почему не потекли задние аммортизаторы которые нормальные, ответа не последовало.
Вообщем складывается впечетление что гарантия — это просто слово.
Напоследок накатал на них претензию на имя директора. А насчет мойки вообще уже не стал ругаться, помыли отвратительно( дшамшуты и то лучше моют) перевернули все коврики и были сложены на пасажирском месте -жесть, про пылесос и т.д. вообще не было и речи.
Вообщем теперь буду ждать ихнего ответа на претензию которую обещали дать в течении 10 дней.
ivm
#189 Непрочитанное сообщение ivm » Пт мар 19, 2010 7:09 am
Если пружины не штатные, то причина выхода амортов в версии от сервиса вполне обоснована, к сожалению это так. Возможно как и у многих дело в самой стойке, но повод сервиса отказать есть. И доказать свою правоту будет сложно.
Про мойку... Она технологическая. Вообщем же цель что бы грязь не мешала обслуживать авто. Пыль в салоне не мешает то
chik777
#190 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт мар 19, 2010 9:07 am
Могу подтвердить слова официалов. Стоики текут из за неправильных пружин. При коротких пружинах штатный амортик работает не в том диаппазоне , и не отрабатывает все нагрузки , вследствии чего течет.
Подвеска меняется комплектом. Низкие пружины, жесткие ( короткоходные амортизаторы).
Я на хонда прелюд за 6 тыс убил обычные каяба на низких пружинах. Потом купил каяба AGX с рег . жескости и все стало ок.
Рекомендую найти ориг. пружины , поменять и сьездить к другим дилерам на гарантийную замену.
Faraon
#191 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт мар 19, 2010 9:27 am
пружины есть, в гараже лежат, просто почему не потекли задние амортизаторы? которые чуствуют себя нормально
ivm
#192 Непрочитанное сообщение ivm » Пт мар 19, 2010 10:05 am
Нагрузка на задние несравнимо меньше нежели на передних.
Faraon
#193 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт мар 19, 2010 10:08 am
тут я могу поспорить,т.к. нагружаю багажник прилично каждые выходные
ivm
#194 Непрочитанное сообщение ivm » Пт мар 19, 2010 10:42 am
Можно спорить... Только врядли ли вес груза в багажнике сравним с весом допустим двигателя. Далее, динамические нагрузки, при торможении переняя ось загружается, задняя разгружается. Причем это более явное явление нежели разгрузка переда при разгоне.
Faraon
#195 Непрочитанное сообщение Faraon » Пт мар 19, 2010 10:52 am
вообщем посмотрим, что скажет дилер, потом отпишу
Вернуться в «Ходовая»
