Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
oops1
#121 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб мар 13, 2010 11:30 am
при розжиге ксеноновых ламп, один блок может затребовать до 15 ампер. а это сгоревший предохранитель. и погасшие не ожиданно фары
PskovSat
#122 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб мар 13, 2010 12:58 pm
В омплектухе с AFS есть кнопка которая отключает эту систему.
А в каких члучаях она мешает или чтото вроде этого.
В своем варианте я кнопку не предусматривал.
А может и зря?
1.8 Intense CVT (S84)
AlTol
#123 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб мар 13, 2010 2:58 pm
PskovSat
По большому счету она не нужна если ехать днем с ближним - можно поэкономить лампочки. Ну и экзотика из мануала типа слишком яркого света от сугробов :) Наверно в Альпах где-то это реально может ослеплять водителя :D . Хотя я её не отключаю никогда - меня раздражает лампочка на приборке.
oops1
#124 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб мар 13, 2010 5:39 pm
Посмотрел сейчас колодку на фаре у себя. тоже нету проводов в колодке
#5, #12. Так что в список отсутствия проводки если нету ASC добавляется еще два провода.
Ildarik
#125 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб мар 13, 2010 7:44 pm
oops1 писал(а):Посмотрел сейчас колодку на фаре у себя. тоже нету проводов в колодке
Вот уроды эти японцы. Какую-то соплю от дифференциала ставят на все машины, а то что нужно нет. Казлы!:evil:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
PskovSat
#126 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб мар 13, 2010 8:07 pm
все что нехватает, берется с других мест на фишке.
У меня хватило и проводов и затычек. :D
to Alltol
делай как я :) у меня лампочка на приборке не загорается.
oops1
#127 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб мар 13, 2010 8:49 pm
Я планирую восстановить не достающею проводку (если будет не лениво).:)
AlTol
#128 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб мар 13, 2010 9:15 pm
oops1
Это правильно. Если есть возможность использовать штатное оборудование, то на альтернативу можно соглашаться только по веским причинам. Отсутствие десятка проводов - не веская причина ;)
Maver1ck
#129 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб мар 13, 2010 9:27 pm
oops1
Самое главное наверное будет фишки найти, где нибудь у кого нибудь срезать аккуратненько. Не все же будут этим заморачиваться.
oops1
#130 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб мар 13, 2010 9:44 pm
фишки найдутся там же где будет покупаться блок корректора, т.е. на разборке. как мне кажется проводка на лансер не должна пользоваться популярность. большой.
Напрмер провода под контакты 5 и 12 (разъемов на фаре) можно прпосить у Ildarik (если конечно он будет не против :) ) (я в какой то теме видел что он прикупил всю подкапотную проводку )
Ildarik
#131 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб мар 13, 2010 10:13 pm
oops1 писал(а): Напрмер провода под контакты 5 и 12 (разъемов на фаре) можно прпосить у Ildarik (если конечно он будет не против :) ) (я в какой то теме видел что он прикупил всю подкапотную проводку )
Он будет против :) Я сам собираюсь восстановить проводку под фары, чтоб линзовые воткнуть, у мну ведь тоже 1.8 CVT. Так что извини, не дам :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Maver1ck
#132 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб мар 13, 2010 10:14 pm
Боюсь что не все согласятся резать, хотя хз. Лучше конечно чтоб резанули
oops1
#133 Непрочитанное сообщение oops1 » Сб мар 13, 2010 10:17 pm
Ildarik писал(а):Он будет против
, ну да я потом увидел что у тебя такая же комплектация :) как у меня
Zebo
#134 Непрочитанное сообщение Zebo » Вс мар 14, 2010 7:24 pm
Если кто-нибудь будет ставить фары, сделайте пожалуйста не большой фотоотчет, думаю многим пригодится!
oops1
#135 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс мар 14, 2010 8:01 pm
А чем не устраивает фото отчет на первой странице ?
Вернуться в «Оптика»
