судя по току, если пусковая мощность ~200Вт в сумме 200/12=16,6А! Можно проложить провод 1,5 кв.мм. (до 23А) Ты взял либо в ОООчень толстой изоляции или с ох..ным запасом прочности
я при подключении ксенонки перепутал +/- ))romano.73 писал(а):подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!
сделал все как здесь написано-лампа H11, 5000К, посадил на штатную проводку, лампа вошла идеально
НЕ РАБОТАЕТ!!! блок и лампа рабочие. Что делать???????????
