Перегрев
- Hell Rider
Перегрев
Сегодня вечером проехал где то километров 30 подъезжаю к дому и вижу - индикатор нагрева двигателя на 3 деления ушел дальше середины!!! такого никогда раньше не было, в чем может быть проблема и как ее решить?
- я Владимир!!
kevin
Машина ругалась? Ехала плохо? Нет - значит все в порядке.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Re: Перегрев
Если на датчике температуры ничего не висит, типа датчика капота от сиги... , то почему не включились вентиляторы ? а расширительный бачек полный ?кондей работает? т.е сначала контакты, после установщиков сиги, слесарей ( внесеный дефект- )., затем дефекты в процессе зксплуатацииHell Rider писал(а): индикатор нагрева двигателя на 3 деления ушел дальше середины!!!
- Hell Rider
ехала как обычноkevin писал(а):Машина ругалась? Ехала плохо? Нет - значит все в порядке.
ее вроде только на ТО поменяли...я Владимир!! писал(а):Охлаждающую жидкость проверь
такого ничего нетуAIRONIN писал(а):Если на датчике температуры ничего не висит, типа датчика капота от сиги...
работаетAIRONIN писал(а):кондей работает?
Вот думаю, а не может ли повлиять каким либо образом то, что я вчера 18 катки поставил, и жарил на них просто безбожно ?
- Hell Rider
- Hell Rider
- М@фик
эт точно. у меня 2 раза температура ушла вправо на 1 деление от середины - сразу вентилятор включился.xxxdenxxx писал(а): это уже стараться нужно чтоб температура превысила 90 градусов
Добавлю: на трассе и зимой и летом при скорости от 160 и выше температура падает на 1-2 деления от встречного ветра
- Hell Rider
Отжиги продолжаются
Сегодня вышел на обед - грею машину, очень быстро "прогрелась" за 4 минуты уже до середины датчика, включаю печку на полную - а воздух идет ХОЛОДНЫЙ, как только поехал - датчик ушел вправо на 3 деления, воздух пошел горячий, и через минуту датчик был ровно на середине... хренота какая то, в Рольфе сказали что типа что то там на впуск полетело, будут по гарантии менять, вот думаю неужели из за этого может двигло так "греться"?
- Димон Тагил
