Что то трет в колесе
Привет всем!
Вот такая проблема, машину только забрал, 170 км пробег. по мере увеличения скорости (увеличения оборотов колеса) от правого переднего колеса слышится такой странный звук, как будто пружинка обо что то трется, на движение это никак не влияет, но звук слышно довольно четко. что это может быть? может какие то транспортировочные хреновины не до конца сняли?может что то с колодками (индикаторы не горят машина тормозит вроде нормально)
короче хохма, после работы поехал в гараж разбираться с колесами. снял колесо, смотрю все вродь на месте (насколько я могу судить). ничего не болтается, ничего не стерто, покрутил - ничего, тряпочкой протер и обратно прикрутил, все равно больше я щас ничего не сделаю, так и не понял в чем дело. Но когда прикрутил обратно звук исчез! не знаю в чем дело, просто исчеи все. Но стал слышен другой звук с левого переднего колеса, который видимо заглушался правым и не был слышен раньше. Те же операции и он тоже исчез. Вот думаю что за хрень такая, может мне когда локера ставили недокрутили чего?
в общем будем надеяться что все пройдет безболезненно.
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
- Shark
Сегодня промывал заднюю подвеску от зимнего нагара - очень много грязи на суппорте, втулках сайлентблоков, и есть грязь между зашиткой диска и самим диском. Промыл все нафек!AHTOH писал(а):может просто между кожухом и внутренней стороной диска какой нибудь мусор попал
Такие места надо промывать как можно чаще и тогда не будут накрываться кожухи суппортов и прочие мягкости. Я всегда слежу за подобными вещами и у меня ничего не скрипит и не хрустит. Да и потом гораздо приятнее колодки менять будет, когда нет сантиметрового слоя грязи.
а у меня вот такая штука.Когда начинаешь движение,вроде б со стороны правого переднего колеса один раз идет такой звук ну вроде вот к колесу че-то прилипло и цепляет об что-то.Такое как-бы шаркание.И это всего один раз так и все!При скорости километров 10 в час!И самое интересное если ехать,остановится и снова начать движение этого нет.только если машина постоит какое-то время.Я вот с утра еду на работу выезжаю слышу всего один раз.И когда с работы еду тоже всего один раз и все.То есть если бы что-то цепляло так постоянно было бы,а так вобще не пойму че это такое...И еще самое интересное что это происходит не в первый оборот колеса,метров 2-3 успеваю проехать... И это я давненько заметил,вот уж поднадоело это. Может кто подскажет что может быть.На выходных наверно подниму колесо и прокручу/сниму,пожет узнаю от куда звук точно и потом расскажу поподробнее что это
