Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
oops1
#271 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт май 18, 2010 7:11 pm
Да блоки подойдут.
Только к ним надо еще желательно прикупить колечки резиновые или вырезать из резины. (между блоком розжига и фарой)
Ildarik
#272 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт май 18, 2010 7:24 pm
Да то не проблема,можно вырезать, можно оригинал купить, да и в хозмагах полно всяких сальников прокладок. Высший пилотаж - на работе стибрить: все в хозяйство, всё домой :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Piton
Зодиак: Скорпион
#273 Непрочитанное сообщение Piton » Чт май 27, 2010 9:07 am
Ну вот собрал все компаненты для реализации штатного AFS, теперь надо устанавливать датчик положения руля, юстировать его мутом, тянуть проводку и ставить сам блок. Я понял что я первый кто решился реализовать штатно AFS на машине без курсовухи? Как всё сделаю напишу отчётик.
st@per
#274 Непрочитанное сообщение st@per » Пт май 28, 2010 10:52 pm
А как НЕштатно подключить афс от поворотника? Сильно извиняюсь, но толком рабочей схемы так нигде и не увидел. Цеплять на габарит не охота, чтоб в постоянку горели...
ЕF
#275 Непрочитанное сообщение ЕF » Пт май 28, 2010 10:56 pm
подцепиться к подрулевому переключателю поворотников
st@per
#276 Непрочитанное сообщение st@per » Сб май 29, 2010 9:23 pm
ЕF писал(а):подцепиться к подрулевому переключателю поворотников
А схема есть? :D
ЕF
#277 Непрочитанное сообщение ЕF » Сб май 29, 2010 9:31 pm
нет, но если появится доброволец и предоставит авто для такой реализации AFS то схема появится
st@per
#278 Непрочитанное сообщение st@per » Сб май 29, 2010 10:06 pm
ЕF писал(а):нет, но если появится доброволец и предоставит авто для такой реализации AFS то схема появится
Главное, чтоб теоретические наработки были... А так я готов стать "добровольцем", как только второй корпус придет :D
ZUHT
#279 Непрочитанное сообщение ZUHT » Сб май 29, 2010 11:46 pm
да есть добровольцы !!! :)
почти доделал уже, думаю в пн- вт закончу, выложу и схемки и фотки :)
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
st@per
#280 Непрочитанное сообщение st@per » Вс май 30, 2010 9:47 am
ZUHT писал(а):да есть добровольцы !!! :)
С нетерпением!!!! Если получится, поможешь мне так сделать?
XIMIKATOR
#281 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс май 30, 2010 5:01 pm
если в подрулевом переключателе 12в
то какие вообще могут быть проблемы?
ZUHT
#282 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс май 30, 2010 5:21 pm
st@per писал(а): С нетерпением!!!! Если получится, поможешь мне так сделать?
Помогу конечно !!!
ZUHT
#283 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс май 30, 2010 5:23 pm
XIMIKATOR писал(а):если в подрулевом переключателе 12в
в руле тоже ECU стоит...и выходит CAN, поэтому к подрулевым подключаться надо аккуратно :)
oops1
#284 Непрочитанное сообщение oops1 » Вс май 30, 2010 5:32 pm
А чем вас не устраивает управляющий провод с реле поворотов.
ZUHT
#285 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вс май 30, 2010 7:23 pm
э...
Да меня всем (почти) устраивает, за основу управления повороты и взял, но доработал.
из недостатков (лично для меня), которые я устраняю:
1. у меня DRL (всегда горит ближний), а днем мне AFS не нужен :)
2. Хочу иметь возможность AFS отключать, да еще и штатной кнопкой, при этом не тянуть никаких проводов :)
В принципе все уже сделано :) надо доустановить на авто и выложить отчетик :)
Вернуться в «Оптика»
