штатный обвес
Архив тем
AlexZander
штатный обвес
#1 Непрочитанное сообщение AlexZander » Чт июн 10, 2010 3:01 pm
Добрый день! Подскажите как снимать штатный обвес порога?
Может у кого есть опыт.
3ap
#2 Непрочитанное сообщение 3ap » Чт июн 10, 2010 11:45 pm
он приклеен на двухсторонний скотч и на пистоны.
как снимать хз..
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 10, 2010 11:48 pm
3ap писал(а):он приклеен на двухсторонний скотч и на пистоны
+ еще саморезы снизу, штук 8 вроде.
Fish
Благодарил (а): 1 раз
Зодиак: Скорпион
#4 Непрочитанное сообщение Fish » Пт июн 11, 2010 6:39 am
кто подскажет, как снять два пластиковых винтика-пистона, соединяющих бампер с воздухозаборником воздушного фильтра двигателя. когда капот открываешь, то там есть черная пластиковая панель, прилегающая к бамперу. Простые пистоны легко вытаскиваю, а эти хз как. на них как для крестообразной отвёртки отметины, но ею они не откручиваются, а просто на месте вертятся и всё :(
kiv
#5 Непрочитанное сообщение kiv » Пт июн 11, 2010 7:25 am
Fish
их так же вытаскивать надо, попробуй с двух сторон зацепить, если че можно купить их на новомосковском или в канистре. мне на новомосковском больше понравилось магаз на выезде
Fish
Зодиак: Скорпион
#6 Непрочитанное сообщение Fish » Пт июн 11, 2010 7:39 am
снизу рукой подлазил - там не как у пистонов обычных, а вроде что-то вертится. как зацепить-то? если только тонкой отвёрткой плоской поддеть, но тогда скорее всего поломаю их. и нахрена там крестовое углубление - чтобы сбить с толку? :)
kiv
#7 Непрочитанное сообщение kiv » Пт июн 11, 2010 9:51 am
Fish
я один сломал пистон, пробуй по другому не получится
AlexZander
#8 Непрочитанное сообщение AlexZander » Пт июн 11, 2010 2:34 pm
Из автолокера написали, что надо открутить снизу 6 саморезов и затем на себя, начиная от заднего колеса отрывать. Буду пробовать.
AutoLoker
#9 Непрочитанное сообщение AutoLoker » Сб июн 12, 2010 9:27 pm
AlexZander писал(а):Из автолокера написали, что надо открутить снизу 6 саморезов и затем на себя, начиная от заднего колеса отрывать. Буду пробовать.
Пробуйте! Порог снимается легко при условии, то откутите 6 нижних саморезов!
_Umka_
#10 Непрочитанное сообщение _Umka_ » Сб июн 12, 2010 10:38 pm
Fish писал(а):кто подскажет, как снять два пластиковых винтика-пистона, соединяющих бампер с воздухозаборником воздушного фильтра двигателя. когда капот открываешь, то там есть черная пластиковая панель, прилегающая к бамперу. Простые пистоны легко вытаскиваю, а эти хз как. на них как для крестообразной отвёртки отметины, но ею они не откручиваются, а просто на месте вертятся и всё :(
у меня один нормально снимается, второй прокручивается и вариант снять только один - предварительно достать замену и этот выдергивать, не боясь сломать. я так и сделала....
Mr. Extreme
#11 Непрочитанное сообщение Mr. Extreme » Вс июн 13, 2010 4:08 pm
Fish писал(а):Fish
я снимал так: отвёрткой не нажимая крутил пистон, а снизу - пальцем выдавливал вверх и он по резьбе потихоньку вылазил)
In dreams
#12 Непрочитанное сообщение In dreams » Вс авг 25, 2013 9:36 pm
Ребят подскажите при установки штатного обвеса, что происходит с родными брызговиками? Он встает с ними или они убираются (нужны спец под обвес?)
ProstoPasha96
#13 Непрочитанное сообщение ProstoPasha96 » Пн авг 26, 2013 6:03 am
Задние на месте остаются, а на перед нужны другие.
Вернуться в «Архив»
