Стоит ли точить тормозные диски?
Настюша
#31 Непрочитанное сообщение Настюша » Вт июн 22, 2010 3:00 pm
Ну я диски по 1600 нашла. Осталось подобрать к ним колодки, прочитала про TRW, теперь нужен их код:) Тоесть колодки на эти диски можно и от LX?
О своем главном достоинстве - скромности, я могу говорить часами.....[ ссылка на изображение ]
Настюша
#32 Непрочитанное сообщение Настюша » Вт июн 22, 2010 3:29 pm
Так, нашла интересную инфу:
Вот коротенький список аналогов передних тормозных колодок
Febi Bilstein - 16644
Girling -6132879
Mintex - mdb2134
Nipparts - n3607021
Pagid - t1274
Remsa - 0804.12 (804.12)
Swag - 80 91 6644
Textar - 2358401
Trw - gdb3287
Valeo - 598886
Настюша
#33 Непрочитанное сообщение Настюша » Вт июн 22, 2010 3:30 pm
А еще я вычитала что биение может быть из-за колодок, такое может быть? Я задумалась.
#34 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 22, 2010 6:10 pm
Может быть из-за всего, что движется:
-дисбаланс колес
-колодки
-гнутый диск
-грыжа на покрышке
-неравномерный износ протектора из-за неправильной установки углов
-чрезмерный износ подшипников пер. колеса
-гнутая ступица
То есть надо последовательно исключать возможные варианты если проблему невозможно точно диагностировать, начиная с самого дешёвого... то есть колодок, особенно если их всё равно планируется менять
Настюша
#35 Непрочитанное сообщение Настюша » Вт июн 22, 2010 6:14 pm
Так, первое отпадает. Бум проверять колодки.
В общем для себя остановилась на дисках Зиммерман и колодках Ремса.
Zux
Еще раз огромное спасибо. Начиталась сегодня о дисках и колодках на год вперед:)))))
:Mauridia: :Mauridia: :Mauridia:
demetrius
#36 Непрочитанное сообщение demetrius » Ср июн 23, 2010 9:22 am
Zux писал(а):
demetrius писал(а):Настюша
Мой совет надо померить биение если есть тогда точи диски+при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять колодки
Так будет бюджетнее поменять диски всегда успеешь :)
Померить надо обязательно ибо причина может быть в другом. Маловероятно, но это могут быть кривые приводы, битый ШРУС, битый ступичный подшибник, итп. Всё это встречалась на других машинах
:plus_one:
#37 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 30, 2010 8:05 am
На днях товарищ на шкоде решил проблему с биением дисков. Оказалось сервисмены криво поставили ступицу или погнули, деталей не знаю, и правый диск всё время коробило. До обнаружении проблемы было сменено 3 диска и столько же колодок... Вывод - хороший мастер экономит время, силы и деньги.
star_d_m
#38 Непрочитанное сообщение star_d_m » Ср сен 08, 2010 8:09 pm
только одно понять не могу, от девятого лансера диски подходят на 1.5 десятки???? ведь на двухлитровых десятых другие диски стоят
только в скорости есть смысл . . .
#39 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 08, 2010 8:50 pm
На 1.5 и на 2.0 ставится MN116329. По размерам всё подходит от 9-го лансера с мотором 2 литра, 5 дырок. Какие диски ставить думайте сами, вот у ребят есть сборник по дискам:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18524
mmarik
#40 Непрочитанное сообщение mmarik » Сб сен 03, 2011 2:16 pm
Кто подскажет,на экзисте дискитормозные српзу парами продаются??? А то не понять,написано одна упаковка :-))) а сколько дисков в ней не понятно. А то закажу лишнего :-))
БЫСТРЕЕ ВЕТРА!! красный 1.8 МТ
Artem-lanser X
#41 Непрочитанное сообщение Artem-lanser X » Ср мар 28, 2012 8:40 pm
добрый вечер, я на своем лансе проточил, покупка нового диска положения не изменит, попадание воды на горячий диск и приводит со временем к его деформации, или бональный перегрев дисков, и с новым то же самое будет, если и менять то на brembo или зимерман. У нас в алматы проточка в среднем стоит 300 рублей за диск.
#42 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 28, 2012 9:00 pm
Капля воды диск не покоробит. А часто вы по 20-сантиметровым лужам гоняете?
Если раскалить любой диск и опустить его наполовину в воду, то покоробит любой - и зиммерман и брембо и родной, причём первый сильнее всего.
Вернуться в «Ходовая»
