Расход
- Олег_Д_Невинка
Ну насчёт "намного меньше" я бы не обольщался.corer писал(а):при обкатке всегда расход большой, потом будет намного меньше.
- Shark
Однако у меня был расход 10-11 литров на спокойной обкаточной езде.... а теперь при постоянных динамичных разгонах ни разу не превышал 9 литров.... если только схолодна (это нормально, т.к. в непрогретый мотор подается несколько большее кол-во топлива).Олег_Д_Невинка писал(а):Ну насчёт "намного меньше" я бы не обольщался.
С редний расход 8-9 литров при резких "вспышках"... и 7 литров в режиме "черепаха", что крайне редко.
- dmitriy_ts
- Edifier_returns
- Shark
A*M*F
Edifier_returns
Просто чтоб комп выдавал правильную инфу его надо сбросить после (!!!) прогрева двигателя. Если завел, поехал..... по городу по рулил с небольшими заторчиками, то выдаст вам 13 и больше, потому как изначально на холодную расход гораздо выше.... а вот если сбросить, когда мотор наберет рабочую t , то покажет более реальные данные.
А средний расход за весь период эксплуатации у меня сейчас показывает 9,2 литра.... это можно увидеть, если комп перевести в ручной режим обнуления и посмотреть расход. В конце концов это лкгко проверить - заливаем полный бак и катаемя до того момента, пока датчик не покажет ровно половину бака (как только спрыгнет на эту отметку)... ну и считаем .... у меня примерно сходится.... по крайней мере у меня 100% меньше десятки на сотню... и это при условии того, что я никогда не набираю скорость плавно... да и так езжу на оборотах 4000 и выше частенько! Проверьте у себя ... и увидите, что это не миф! А если это не так, то ХЗ что у вас там с расходом...
Ах да, забыл.... это все при условии того, что я вожу еще 70 кг шумки... считай что еще один чел. (Edifier_returns[/b кстати тоже возит.]
A*M*F
Какой у тебя пробег?
Edifier_returns
A*M*F
