Проблема при трогании!
ХароН
#1 Непрочитанное сообщение ХароН » Ср июл 28, 2010 10:52 pm
Всем здрасте, подскажите пожалуйста!
Сегодня выехал из гаража, все нормально, остановился на светофоре, и дальше, во первых педаль сцепления схватывать стала практически у пола, а во вторых при отпускании машину начинает трясти, как будто она глохнет!
что это может быть!?
А те кто слаб, живут из запоя в запой!
Кричат нам не дали петь, кричат попробуй тут спой!
ALF
#2 Непрочитанное сообщение ALF » Ср июл 28, 2010 11:46 pm
Первое, на что грешить, - бензин. Заправлялся накануне?
ХароН
#3 Непрочитанное сообщение ХароН » Чт июл 29, 2010 12:31 am
нет, дня 3 машина в гараже стояла, хотя как то раз вместо 95-ого, 92-й заправлял по ошибке, но отъездил нормально, да и давно это было.
ну я тогда еще пару дней покатаюсь, и отпишусь о результатах!
а кроме бензина что еще может быть!?
механические повреждения могут быть!?
Rom@
#4 Непрочитанное сообщение Rom@ » Чт июл 29, 2010 9:08 pm
ХароН а жидкость (тормозуха) на месте?
Если при включении покачать пару тройку раз сцепу а потом включить, когда брать начинает?
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
ХароН
#5 Непрочитанное сообщение ХароН » Чт июл 29, 2010 10:38 pm
Все жидкости на месте, машина недавно прошла ТО 15000! покачать педаль сцепления попробую!
Лансеровод37рус
#6 Непрочитанное сообщение Лансеровод37рус » Пт июл 30, 2010 7:21 am
причем тут упавшая педаль сцепы и бензин....что за бред...выжимной подшипник приказал долго жить!!!
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
Alet
Re: Проблема при трогании!
#7 Непрочитанное сообщение Alet » Пт июл 30, 2010 2:17 pm
ХароН писал(а):педаль сцепления схватывать стала практически у пола, а во вторых при отпускании машину начинает трясти, как будто она глохнет!
Проверить уровень тормозухи в главном цилиндре сцепления и прокачать если надо весь контур. Я думаю выжимной тут ни при чем, его неисправность - шум.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Nio
#8 Непрочитанное сообщение Nio » Пт июл 30, 2010 6:24 pm
ХароН писал(а):хотя как то раз вместо 95-ого, 92-й заправлял по ошибке
я уже год на 92 катаюсь :wink:
Сергуля58
#9 Непрочитанное сообщение Сергуля58 » Пт дек 09, 2011 12:23 pm
Может не много не по теме,но все таки такая проблема,при резком старте на асфальте, или например зимой в снегу,когда резко буксовать начинаешь,начинается страшное биение передних колес,не знаю как это выглядит со стороны,но такое чувство, что колеса подпрыгивают,может кто сталкивался или знает в чем проблема?
Oreon
#10 Непрочитанное сообщение Oreon » Чт дек 15, 2011 12:14 pm
Люди, у меня другая проблема: После того, как торможу в пол до полной остановки, машина вообще не хочет ехать! Метров 20-30 двигается, как будто на ручнике, а потом ЩЕЛК и поехала...Судя по всему, не отпускаются тормоза. Обращался в сервисный центр, там они отмазались, сказав, что это нормально, якобы, моторчик на ABS не успевает отпустить тормоза...что то типа этого, дословно не помню...
Может у кого такое было? И вообще, такое дело считается нормальным или нет?
Do4ka_To4ka
#11 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Чт дек 15, 2011 3:03 pm
нет
1.8 CVT
Oreon
#12 Непрочитанное сообщение Oreon » Пт дек 16, 2011 6:54 am
Do4ka_To4ka писал(а):нет
Это - НЕТ, не было такого или НЕТ, это не нормально, или это вообще ответ не на мое сообщение???
NeLL
#13 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт дек 16, 2011 7:03 am
Oreon
нет, это не нормально. если машина на гарантии ещё, то выноси мозг официалам, пусть чинят
Skazy
#14 Непрочитанное сообщение Skazy » Пн янв 16, 2012 10:07 pm
Сергуля58 писал(а):Может не много не по теме,но все таки такая проблема,при резком старте на асфальте, или например зимой в снегу,когда резко буксовать начинаешь,начинается страшное биение передних колес,не знаю как это выглядит со стороны,но такое чувство, что колеса подпрыгивают,может кто сталкивался или знает в чем проблема?
Нашел ответ на свой вопрос?!
У меня точно такая же проблема.
Вернуться в «Ходовая»
