Подскажите, что надо переделать, чтоб кнопка Ц.З. заработала?
Замена блока стеклоподьемника на блок с Ц.З.
- ksw.s
Кто-нибудь менял блок стекол нового образца (без кнопки управления Ц.З.) на блок с Ц.З.?
				kevin
Там схематика подключения другая по-моему. И в кастомайзинге (настройке БК) есть функция управления новым способом. Попробуй тупо поменять
						HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
				mudRec
Я с начала тоже подумывал установить "старый" блок с управлением ЦЗ. А тут оказываются с этим проблемы?
Но в целом, я поездил и уже не ощущаю неудобств от отсутствия этой кнопки - ведь туже функцию выполняет защелка открытия/закрытия водительской двери. Ну приходиться чуть выше руку поднять - но это не проблема. Кроме того на своей сигналке активировал функцию блокировки дверей при начале движения и разблокировки при выключении зажигания. Очень удобно.
- Maver1ck
Re: Замена блока стеклоподьемника на блок с Ц.З.
Извиняюсь, а нахрена?ksw.s писал(а):Кто-нибудь менял блок стекол нового образца (без кнопки управления Ц.З.) на блок с Ц.З.?
						- Ildarik
Как не ставили - ты не первый, кто хочет эту кнопку. Где - то на форуме была тема за это дело, а может на соседнем... Не помню точно. Спроси у Zygardа - он себе недавно так сделал, подскажет как её подключать. Заодно и здесь выложишь процесс.
					Последний раз редактировалось Ildarik Пн авг 02, 2010 4:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
						BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Punisher
Привет, я себе поставил год назад, нодо буит два проводочка восстановить от блока к разъему который идет из двери.
						Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- Punisher
Привет, да вроде все работает!ksw.s писал(а):Punisher
Обнови фотки, плиз.
