Подключение радар-детектора
				BigBan
Здравствуйте. Приобрел радар-детектор, все хорошо, вот только не нравится мне подключение через прикуриватель. Хочу сделать скрытую проводку и запитать его так, чтобы работал он только при заведенном двигатели (как обогрев заднего стекла). Подскажите, пожалуйста, откуда взять плюс?
Спасибо.
						Спасибо.
- Serginio
Доброго времени суток !!! я сделал след. образом чтоб не разбирать всю переднюю панель я просто палочкой протолкнул проводок между уплотнителем и стеклом до левой стойки , снял обшивку стойки и кое какие панели и прокинул провод до блока предохранителей , дальше берем тестр или просто лампочку 12v  и ищем в свободных контактах + который работает от зажигания ( у меня работает постоянно я просто выдергиваю питание радара и все ) - разъем можно просто заземлить ка кузов .
						- Serginio
Kotofei
фотку выложить могу тока завтра . между панелью и стеклом есть мягкий уплотнитель который легко сминается и пропускает провод . просто протяни провод вдоль него и проталкни его чем нибуть ( можно просто прутиком или палочкой ) я сначала проталкнул провод до правой стойки и опустил его к фильтру кондюка но так и не нашел там свободный + . разобрал пол панели с низу и все без толку .
quote="Maver1ck"]Парни а чем вас не устраивает кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на самом приборе.
Или чтобы не забывать, так хотите?[/quote]
в данном случае полность согласен что кнопка вкл\выкл рулит т.к. при включении зажигания радар включается. при запуке старетер один хрен всю мощнось аккумулятора забирает на себя и радар перезапускается . ваще рекомендуется при запуске двигателя отключать все источники потребления электроэнергии в автомобиле.чтоб он проорался один раз придется питаться от аккумулятора на клеме.
				BigBan
Не обязательно, подогрев стекла же как-то включается только при заведеном двигателе. Нашел я релюшки, отвечающие за обогрев, прозвонинл их цешкой: либо постоянный плюс, либо появляется уже при включении зажигания.Serginio писал(а):чтоб он проорался один раз придется питаться от аккумулятора на клеме.
Кстати, ни кто не богат эл. схемой наших коней?
- Serginio
питается то он питается с этим не поспришь . а когда идет запуск двигателя то получается провал . Посмотри на магнитолу или фары . они тоже горят или играют только при включенном зажигании но призапуске притухают. вот и радар провал воспринимает как отключение !!!
					Последний раз редактировалось Serginio Чт авг 05, 2010 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- megaaxel
в десятом лансере нет в чистом виде провода, на котором есть +12 или активная земля только при заведенном двигателе.
эта информация присутствует только в кан-шине.
варианты выхода:
1) использовать кан-модуль;
2) если стоит сигналка с отдельным модулем автозапуска (сталкер например), на выходе этого модуля есть такой сигнал;
3) еще есть провод с генератора, но он идет с блока управления генератором в ЭБУ, поэтому тут бы я рисковать с подключением не стал.
варианты выхода:
						- megaaxel
а вообще подключайетесь к IGN1 и всё.
где-нить после любого силового реле.
