liqui moly 5w30 top tec 4300
- -Балу-
Езжу на Ликви Моли ТопТек 4100, 4300 и Хай Теч.
Лью его в свою машину и в служебные Ауди, БМВ, Тойоты, Хундаи.
Смело заливайте и не парьтесь.
ЗЫ Если чо, я с Ликви МОли по работе сотрудничаю
 и их маслу доверяю на все 100%
Я езжу на Citroen C-Crosser 2,4CVT Musketier
Меня можно найти тут http://cp-club.ru/forum.php
- LancerZ
А я лью вот такое:
ПАО синтетика.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Longtime High Tech 5W-30 - API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/С3-04, ок
LM 5w30 top tec 4300 - API SM/CF, ACEA A1-04/B1-04, A5-04/B5-04, C2-04, износ будет выше чем на указаных в теме и мобиле 1.
Цитата Бороды:
"Top Tec 4300 5W-30 выполняет еще более жесткие экологические нормы и имеет щелочность еще ниже, чем Longtime High Tech 5W-30, но предполагает максимально возможные интервалы замены, в том числе и для высокофорсированных двигателей за счет антиизносного пакета и улучшенной стойкости базового масла. Возможно его применение и для двигателей, работающих на природном и сжиженном газе. Ну, к топливу требования соотв., очень жесткие. ACEA A1/B1, A5/B5, C2-04. API SM/CF. "
ПАО синтетика.
					Последний раз редактировалось LancerZ Пт сен 03, 2010 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- -Балу-
Непонял....Про какой износ идет речь????износ будет выше чем на указаных в теме и мобиле 1.
По классу API (Американский стандарт) они все имеют одинаковые свойства
Я прежде чем себе залить, с ребятами проконсультровался из ЛМ. они мне и порекомендовали....
Есть еще Лонг Лайф, так у него смена от 20 до 50 тыков
А в линейке Ликви Моли есть специальное масло для двигателей Мицубиши
1. Top Tec 4500 5W-30 , по API // ACEA: C1-08, WSS-M2C 934-B, Mitsubishi, Mazda
2. Leichtlauf Special AA 5W-20 , по API // ACEA: SM, ILSAC CF 4
Ford WSS-M2C 930 A; Daimler Chrysler MS-6395; Honda/Mazda; Mitsubishi DiaQueen; Nissan
3. Top Tec 4300 5W-30, специально для PCA, Honda, Toyota, Fiat, по API // ACEA: SM/CF, A1/B1-04, A5/B5-04, C2-04 Peugeot, Citroen, Honda, Toyota, Fiat ILSAC GF-3
ТопТек 4100 - вообще универсальное.....
- LancerZ
Уже всё на форуме обсасывали в соответствующей теме.
Новые спецификации расчитаны на экологичность при большем износе, поэтому нам в России льют Мобил 1, а не A1/A5 или родное Митцу-масло с ILSAC CF 4 и малым содержанием щёлочи как и Leichtlauf Special AA, которое с нашим бензином вряд ли ходит 15 тык.
Грубят только с Mobil 1 5w-50, 0w-40 ok.
Моё ИМХО для нашего среднего бензина либо Longtime High Tech 5W-30, либо Synthoil Energy 0W-40, либо Synthoil High Tech 5W-40.
PS: и на форуме ликви много что советовали для Митцы, но разным условиям нужно разное масло.
PS2: можно долго спорить с пеной у рта какое лучше, но рельно только вскрытие показывает тыщ через 50-100.
- -Балу-
Я остановился на ТопТеке 4100, т.к. обкатал его на служебных авто, причем самой старой авто  - 2007 г.в
На четырех авто (Аудь, 2 Хундая и Тойота) вскрывали ДВС . Пробеги за 200тык были. ДВС чистый внутри, с легким налетом желтой пленки на люминии
- LancerZ
Применимость ликви по производителям, но Митцы там нет
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... B_0806.pdf
Ещё всякая инфа:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... B_1003.pdf
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... B_0907.pdf
http://motor-oil.com/liquimoly/mediendb ... %20oil.pdf
Ещё всякая инфа:
					Последний раз редактировалось LancerZ Пт сен 03, 2010 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- LancerZ
Яб тоже, хотя непонятно сколько там щёлочи:
http://www.liqui-moly.com/liquimoly/med ... 05W-30.pdf
Но в результате захотел ПАО или эстеры на зиму и вообще
Вот спек на топтек, ILSAC-3 оно даже:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 300-EN.pdf
				JOHNNY
Ну да, не вполне ясно. http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=15522&start=30Zux писал(а):Яб тоже, хотя непонятно сколько там щёлочи
- yanismarkin
				JOHNNY
Leichtlauf Special AA 5W-30 - стрёмно лить. Единственный его допуск API SM не настоящий. То есть туда можно лить вообще всё, что угодно. Из той же ценовой ценовой категории, примерно с теми же параметрами, но настоящими допусками есть французы:yanismarkin писал(а):У меня сейчас залито Leichtlauf Special AA 5W-30, +еще литр остался.
Подскажите докупить 4л его же или взять какое другое?
TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W-30 ACEA A5/B5, API SL
ELF EVOLUTION SXR 5W30 ACEA A5/B5, API SL
