Замена свечей
Capture
#16 Непрочитанное сообщение Capture » Пт янв 29, 2010 6:55 pm
Чтоб не парится по поводу как затянуть свечи без динамометрического ключа , можно следовать рекомендациям Denso
Источник http://www.globaldenso.com/en/products/ ... otive.html
ALEXIS
#17 Непрочитанное сообщение ALEXIS » Чт мар 04, 2010 3:17 pm
Был на ТО-30000 ,говорят нужно свечи менять,есть пробои и цвет красно-коричневый.Машина не дергается,расход в норме. Говорят можно катализатор загубить.Какие мысли по этому?
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#18 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Вс мар 07, 2010 10:33 pm
ALEXIS писал(а):Был на ТО-30000 ,говорят нужно свечи менять,есть пробои и цвет красно-коричневый.Машина не дергается,расход в норме. Говорят можно катализатор загубить.Какие мысли по этому?
Вполне может быть. Фото свечей надо.
SSM
#19 Непрочитанное сообщение SSM » Ср мар 17, 2010 9:19 pm
zweryga писал(а):...
Shark а случаем н картинке не опечатка в силе затяжки свечи и больтика который крепит наконечник свечи она же катушка зажигания?
насколько мне известно 1 Н = 1 кг·м/с2, таким образом данная схема предлагает мне затянуть болтик М6 под ключ М10 да ещё учитывая то что сама гайка впаяна в пластик да и катушка не железная и её с усилием в 10 кг, а свечу с усилием в 25 кг. болты крепления головки блока затягиваются с усилием в 10-12 кг. а там болты\гайки как миниму М10. может все таки правильно пользоватся здравым смыслом при затяжке.
Нормальная картинка. Поправлю: 1 Нм = 0.1 кгсм.
Lancer X 2.0 MT intense
mr.ШЛЯПА
#20 Непрочитанное сообщение mr.ШЛЯПА » Пн сен 20, 2010 6:37 pm
эта вещь ещё называется-футорка...
Shtirliz
#21 Непрочитанное сообщение Shtirliz » Чт ноя 22, 2012 8:37 pm
Доброго времени суток ! Недавно приобрел Лансера 1.8МТ пробег 65т. нужно сделать ТО. хочу начать со свечей какой свечной ключ надо купить?
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 22, 2012 9:32 pm
16
Shtirliz
#23 Непрочитанное сообщение Shtirliz » Чт ноя 22, 2012 9:48 pm
Спасибо!
daliban
#24 Непрочитанное сообщение daliban » Сб мар 16, 2013 9:45 pm
Такая конструкция подойдет? :)
Lancer X 1.8 CVT
КОТ75
#25 Непрочитанное сообщение КОТ75 » Вс мар 17, 2013 1:24 pm
да. у меня подобный, только сата
daliban
#26 Непрочитанное сообщение daliban » Вс мар 17, 2013 1:51 pm
т.е. длины достаточно?
Lancer X 1.8 CVT
КОТ75
#27 Непрочитанное сообщение КОТ75 » Вс мар 17, 2013 6:01 pm
да должно хватить. насколько я вижу, у вас самый длинный удлиннитель стоит. я таким же доставал. в сантиметрах, конечно, не измерял, но на глаз вроде так же)
daliban
#28 Непрочитанное сообщение daliban » Пт мар 22, 2013 12:56 am
Клейму батарейки снимать?
Lancer X 1.8 CVT
СеДоЙ
#29 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн мар 25, 2013 7:16 pm
daliban писал(а):Клейму батарейки снимать?
не требуется
Бензин ваш-идеи наши
daliban
#30 Непрочитанное сообщение daliban » Пн мар 25, 2013 8:25 pm
просто может надо для эбу? ну для настройки с новыми свечами....
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Под капотом»
