Инструкция + фотоотчет по замене фильтра салона Lancer X
- Shark
Решил я поковыряться в бардачке поглубже, и вот что там:
1. Открываем бардачок
2. Нажимаем с обеих сторон на фиксаторы бардачка
3. Отсоединяем амотизатор бардачка нажатием на кронштейн находящийся на самом ящике
4. Открываем ящик до упора и снимаем его с направляющих
5. Отжимаем крепление крышки блока воздушного нагнетателя и вынимаем фильтр
6. Вынимаем фильтр
Кстати, я заметил, что фильтр у меня почему-то Немецкий.
6. Вынимаем фильтр
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shark
А вот это возможно как-то можно связать с потенциальной подсветкой бардачка
хотя это скорее всего питание для охлаждения вещевого ящика (про него что-то в мануале было написано)
но если запитать от этой фишки, и установить от сигналки кнопку как под капотом, то что-то может из этого вылезти (p.s/для писсимистов/-помимо нарушения гарантии).
Также в торпедном отсеке много свободного места, в которое можно запустить небольшой саб или усилок.
Re: Инструкция + фотоотчет по замене фильтра салона Lancer X
ха , а на немцах свечи зажигания почемуто японскиеShark писал(а): Кстати, я заметил, что фильтр у меня почему-то Немецкий.
- IlyaG
ИМХО угольный, я на субару с таким ездил - никакой вони и рециркуляцию включать не надо, разве что для прогрева в морозы.
Вещевой я щик охлаждается и нагревается от общего потока воздуха от системы вентилляции, у него нет своего кондишена!Shark писал(а):хотя это скорее всего питание для охлаждения вещевого ящика
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
Подскажите, а угольный от аута точно подойдет? И это видимо новый аутлендер?K13A писал(а):я заказал фильтр угольный от аутлэндера, 950р в экзисте, срок поставки 10 дней, у дилера есть в наличии, но за полторы штуки номер угольного - 7803A005, бумага родная вроде как 7803A004 ...
Угольный должен быть получше, но в "воздух" не хочется деньги кидать. Может быть где-то есть какая-то таблицы соответствий?
