Ксеноновые фары от Lancer X Ralliart
zagdim
#106 Непрочитанное сообщение zagdim » Пт окт 08, 2010 8:12 am
Cnnynuk писал(а):zagdim
ты не перестаёшь меня удивлять!
фонд больных тюнингом уже организовал?!
Со временем воткну двигло 3L или накройняк 2.4L. И будет мне счастье!
P.S. Поехал в гараж резать парприз. 20-го ТО прохожу. Что скажет ДИЛЕР? :D
dmitriy_ts
#107 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пт окт 08, 2010 2:15 pm
zagdim
а можно поподробнее, о том куда и что ты подключал???
roman42
#108 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт окт 08, 2010 2:19 pm
zagdim писал(а): Со временем воткну двигло 3L
:ROFL:
Если только в багажник.
Cnnynuk
#109 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Пт окт 08, 2010 2:26 pm
roman42
:plus_one:
Дим, 2.4 больше не куда :pardon:
zagdim
#110 Непрочитанное сообщение zagdim » Пт окт 08, 2010 10:40 pm
dmitriy_ts писал(а):zagdim
Для подключения БК необходимо подключить вилку (соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Последний я использовал для измерения показаний "температуры салона" и его подвели в район где расположен штатный дачик темп кондея, т.е. справо от рулевой колонки) ОВД-II к 16-ти-контактной колодке ОВД-II автомобиля (под рулевой колонкой ниже блока предохранителей). Это "минимальное" подключения БК.
Кроме того, соединительный шлейф перед вилкой имеет дополнительное ответвление проводов на конце также имеется дополнительный разъем (9-ти контактная колодка "папа с мамой"). "Мама" имеет различных цветов 1,5 метровые провода. Вот эту колодку с проводами и подсоединяли мне в центре к (форсункам, зажиганию, габаритам, ДУТ, датчику скорости и т.д.) в соответствии с эл. схемой автомобиля. Теперь БК имеет возможность использовать более 200 функций. ИМХО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ И КРАСИВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИЙ + ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ типа Х и У или как у нас на штатном дисплее отображается "мгновенный расход топлива". Любая неисправность мгновенно отображается на экране + голосовое сопровождение. Например заправка некачественным топливом, также вычисляется БК и ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЦЕНИЕМ водителю. У водителя появляется дополнительная возможность выбрать постоянную заправку с более качественным АБ. :)
zagdim
#111 Непрочитанное сообщение zagdim » Пт окт 08, 2010 10:44 pm
Cnnynuk писал(а):roman42
:plus_one:
Парни ну насчет 3-х я пошутил :D. А вот от 2,4 + ЧИП+ПЕДАЛЬ БУСТЕР я б не отказался. 8)
Tsarevich
#112 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт окт 08, 2010 11:49 pm
zagdim
В штатах есть лансеры в мотором 2.4. Машина-зверь (с)
zagdim
#113 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб окт 09, 2010 7:46 pm
Да трафоретик то подогнать получше надо!
+ еще нюанс: парприз наш имеет немного выгнутую форму, а козырек прямой. Сегодня попробывал его немного феном (без ущерба подогнуть). Ура! Поддается понемногу изгибу.
Еще сталкнулся с такой проблемой как доп. его крепить. Есть вариант на стекольный герметик 3М (на тот что обвес "сажают"). Думаю так и сделаю.
Потехоньку и фотки делаю для фотоотчета (по каждой мелочи)
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#114 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн окт 11, 2010 9:16 am
Ох и не лёгкое мероприятие ты, Дим, затеял...но любопытное.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
zagdim
#115 Непрочитанное сообщение zagdim » Пн окт 11, 2010 12:57 pm
-=ZYGARD=- писал(а):Ох и не лёгкое мероприятие ты, Дим, затеял...но любопытное.
Что правда то правда, нелегкая получается работа с чужеродными элементами. Зато прикинул, гармонировать и смотреться будет с нашим штатным козырьком панели приборов, просто суппер. :good:
Инородный такой же приземистый как и штатный. :)
А феном потихоньку подгибаю с переднего края пластмасс, так как на это место и приходится основной изгиб парприза. Вот из-за этого делаю новую форму трафорета. Хочу чтоб и штатные защелки козырька фиксировались за парприз. В торпедо придется вырезать один раз, выбора нет. Надо все продумать. Да и трафорет мож кому потом пригодится (мож кто захочет такой дизайн)
Думаю, что встанет как родной, без зазоров (так что колхозом не назовешь) :good:.
Сейчас, дополнительно, делаю чтобы лицевая сторона соединения мультитроникса с козырьком, была вообще заподлицо. Очень тонкая работа, ширина полоски 4мм и + к краям плавно загибается "нанет" по рамке козырька. Вырезаю из декоративного пластика тоненькие полоски, обтачиваю их и шлифую торцы. Одну (нижнюю) уже вчера приклеил (получилось просто зашибись)... из того же материала, делал и изнутри прямые прямоугольные полоски, для закрытия щелей по длине мультитроникса и козырька (т.к. окно козырька чуточку шире чем по ширене БК - он размещается посередке, а поэтому щель образована с двух сторон (ее уже нет - это сделано!)) (фото соответственно тож делается).
Вообщем много парни проблем и нюансов и всего не опишешь надо с фотками отчет!
Главное - по электрической части все сделано! :good:
zagdim
#116 Непрочитанное сообщение zagdim » Сб окт 16, 2010 10:53 am
Ура! Пришел в Питер мой спойлер оригинал EVO (вчерась железнодорожники отзвонились) :Yahoo!:
В понедельник поеду забирать! 8)
А там уже будет видно, что дозаказывать у Алексея. Я имею ввиду оригинальную подложку под спойлер и пластм. втулки под направляющие, если их вдруг не окажется в комплекте со спойлером.
P.S. Вчерась закончил изготовление 3-го по счету трафорета (думаю этот будет окончательным вариантом, как говорится "семь раз отмерь, один отрежь") под "Мультитроникс" + вырезанные пластмассовые вставочки приклеил для закрытия щелей. Получилось просто "зашибись" ИМХО на мой взгляд. Вырезанная в дальнейшем сердцевина пластика пойдет для изготовления проставки (за подлицо) - мультимедийной системы. Тем более пластик один и тотже как на парпризе, все должно гармонировать и главное вырезанная плоскость подходить по размерам окна "рамки"! :good:
Еще изготовил трафорет (из листовой пластины) кривой плоскости, по которой буду продолжать гнуть козырек. Немного осталось... Все пока поддается нормуль! :good: Все должно встать без зазоров, как "задумал и планировал" производитель :ROFL: Фоток накопилось по каждой мелочи!
Сам уже заколебался, когда эта ботва с БК закончится... Терпим еще немного! Так хошется поскорее все закончить и радоваться и наслождаться и еще и еще.... :Mauridia: :boyan2: :Mauridia: :boyan2: :Mauridia: :boyan2:
Cnnynuk
#117 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Вс окт 17, 2010 5:40 pm
с интересом ждём
zagdim
#118 Непрочитанное сообщение zagdim » Пн окт 18, 2010 11:35 pm
Вот он родной! :Yahoo!:
Очередное спасибо Алексею " -=ZYGARD=-"
Пришел в целости и сохранности со всеми комплектующими. :good:
Tsarevich
#119 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт окт 19, 2010 9:13 am
zagdim
Он же вроде красный?!
zagdim
#120 Непрочитанное сообщение zagdim » Вт окт 19, 2010 9:58 am
Tsarevich писал(а):zagdim
"Tsarevich" ты внимательно посмотри он красный и со всеми комплектующими, даж втулки пластм. для богажника есть (которых выше на фото представлено не было). Теперь буду красить в цвет. Состояние близкое к идеальному. Был бы красный ланс, так вообще бы тогда ничего не красил.
Вернуться в «Санкт-Петербург»
