Помогите в расширительном бачке в антифризе маслянные сопли
svanruza
#1 Непрочитанное сообщение svanruza » Вс окт 10, 2010 10:03 pm
После ТО 15000, проехал 4000км, решил посмотреть антифриз, а там сверху типа светлозеленой пены плавает, я к диллеру. Там посмотрели сказали какой то фигни налили, но ничего туда я не доливал если только на ТО. Короче промыли систему залили новый антифриз , естественно не по гарантии, сказали 1000 проедешь еще раз промымыть систему, типа сразу всю гадость эту не вымыть из системы. Сейчас проехал 700 км , опять появилась эта гадость, немного но есть. На сервисе не у дилера систему оприсовавали всё нормально, прокладка ГБЦ говорят тоже не она, масло в норме. Помогите может кто сталкивался с данной проблемой. Знакомый на сервисе говорит не масло , типа если бы масло было то оно было бы молочно-кофейного цвета да и масло бы ушло, а так все в норме , движок работает ка часики ровно.
svanruza
AIRONIN
Re: Помогите в расширительном бачке в антифризе маслянные со
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 11, 2010 4:15 pm
svanruza писал(а):После ТО 15000 антифриз светлозеленой пены плавает, я к диллеру. . Короче промыли систему залили новый антифриз , естественно не по гарантии, сказали 1000 проедешь еще раз промымыть систему, типа сразу всю гадость эту не вымыть из системы. .
по моему развод на бабло... Замена охлаждающей жидкости двигателя Каждые 60000 км пробега или 4 года. Акт о причине (обращения) замены на руки выдали?
svanruza
#3 Непрочитанное сообщение svanruza » Пн окт 11, 2010 6:14 pm
дали только квиток о замене антифриза
svanruza
FRai
#4 Непрочитанное сообщение FRai » Пн окт 11, 2010 7:55 pm
А эта хрень то где в бачке или в радиаторе???
svanruza
#5 Непрочитанное сообщение svanruza » Пн окт 11, 2010 8:09 pm
svanruza
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Вт окт 12, 2010 6:58 pm
а в самом радиаторе когда крышку открываеш че нить есть???
Я бы не парился но всё равно бы посматривал!! Если чёто с маслом то у тебя навалом будет эмульсии!!!
svanruza
#7 Непрочитанное сообщение svanruza » Вт окт 12, 2010 7:05 pm
то же есть
svanruza
FRai
#8 Непрочитанное сообщение FRai » Вт окт 12, 2010 7:28 pm
блин может антифриз какой нить "Г". А так чё та както не встречал!!
svanruza
#9 Непрочитанное сообщение svanruza » Пт окт 15, 2010 11:16 pm
завтра к ОД повезу, позвонил в представительство мицубиси, ОД зашевелился. Как будет результат отпишусь
svanruza
FRai
#10 Непрочитанное сообщение FRai » Вс окт 17, 2010 8:54 am
Тока отпишись если чё найдут самому интересно!!!
svanruza
#11 Непрочитанное сообщение svanruza » Чт окт 21, 2010 12:00 am
с понедельника ищут причину пока не нашли, обещали в четверг после 6-ти вечера что нибудь сказать. Говорят третий день занимаются причину не могут найти. как только чё скажут отпишусь
svanruza
FRai
#12 Непрочитанное сообщение FRai » Чт окт 21, 2010 12:16 pm
ок спасибо
MVS
#13 Непрочитанное сообщение MVS » Ср апр 25, 2012 2:31 pm
svanruza
Привет.
Ну и что в итоге?
Mitsubishi Lancer X Intense 2.0 S18 Black
taribo west
#14 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт апр 26, 2012 3:13 pm
Так масло и будет в норме в плане уровня.
Антифриз уходить будет.
Нахолодную завести и посмотреть, нет ли белого дыма из выхлопной (много дыма).
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
vasex13
#15 Непрочитанное сообщение vasex13 » Сб июн 09, 2012 9:40 am
svanruza, я думаю, что у тебя пробило прокладку головки блока цилиндров.
Поэтому у тебя смешивается масло и антифриз и часть масла попадает в расширительный бак.
Основные симптомы:
1. Белый дым из выхлопной трубы
2. Если вытащить масляный щуп на заведенной машине, то может идти тоже небольшой белый (еле заметный) дымок.
3. Белый налет на заливной масляной крышке.
4. Уходит антифриз.
5. Вынь щуп масляной и посмотри на масло. Если оно жидкое и капает с щупа (не вязкое), то это скорее всего уже не масло, а смесь.
Долго не затягивай с этой проблемой. Можно двигатель нагнуть.
Удачи тебе, напиши, как сделаешь!!! 8)
