Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет)
- Ildarik
Тоже не нравится евросвет в его нынешней редакции. Зачем вся иллюминация днём нужна? Ещё мне не нравится как сейчас противотуманки включаются: чтоб включить заднюю - надо сначала включить передние, с кнопкой проще. Возникала мысль от 9го ланса кнопку поставить и на неё управление с ручки перекинуть, только где такую ручку взять, чтоб без кольца противотуманок была и с кнопкой омывайки? Колхозить придётся наверно из двух - трёх. У япов разные есть, но на другую сторону. Вот как бы чисто противотуманки на DRL полностью перекинуть и чтоб индикация была?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- ksw.s
Перекинуть можно, вот только с индикацией на приборке облом...Ildarik писал(а):как бы чисто противотуманки на DRL полностью перекинуть и чтоб индикация была?
Как вариант, для индикации можно использовать подсветку на кнопке.
Я себе сделал чисто ближний DRL(без габаритов) с парковкой, используя управляющий сигнал от независимого, плюсы:
Без габаритов и подсветки в салоне.
Сам автоматом включается после пуска двиг и сам откл, при выкл. зажигания.
При желании DRL можно отключить самому поставив выключатель(еще не ставил пока)
Удобно моргать дальним(на постоянку не включится.
Минус один-нет индикации включения, но она особо и не нужна, можно сделать на кнопке-как выше писал.
Р.S. диодную развязку на всякий случай все-же поставил-хотя может и зря.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс окт 31, 2010 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Олег_Д_Невинка
Ручник зимой...xehby писал(а):завести управляющий кабель на ручник?
Т.е. ручник опустил, туманки загорелись
Был в моей практике случай, когда я на Лансе со стоянки елозил метров тридцать- пятьдесят с заблокированными задними колёсами (примёрзли колодки). С тех пор с начала ночных заморозков до самой весны, на ночь на ручнике авто не оставляю.
Так что ИМХО может не стоит туда управляющий сигнал заводить!?
- megaaxel
схема косячная ппц.
1. дальний будет гореть либо вполнакала (когда включен ДС), либо в полный накал (когда выключен ближний свет, включено зажигание и поднят ручник).
2. сопротивление нужно будет мощность в 30 Вт на каждую фару.
это ж кипятильник!!!
Последний раз редактировалось megaaxel Пн ноя 01, 2010 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
- megaaxel
включение ПТФ вместе с зажиганием:
переделывал на включение при заведенном двигателе, но у мну у блока автозапуска контроль двигателя сделан по форсункам, в итоге при торможении двигателем туманки гасли. )) переделал обратно.
но мысль с ручником мне понравилась. наверно переделаю, чтоб горели при включенном зажигании и опущенном ручнике.
схему с номерами контактов предоставлю чуть позже.
megaaxel
если ближний горит, тогда дальний в пол накала не горит, реле с постоянно замкнутом контактом весит на ближнем, при подаче тока реле разрывает подачу питания на реле дальнего.
Проблему с сопротивлением решил, изменением схемы, реле переключает на последовательное соединение фар дальнего, схема чуть по позже выложу.
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
- megaaxel
xehby
по той схеме, что выложена выше, всё именно так, как я написал.
AlexandrSh
Вариант хороший, но есть пара но:
1 для тех кто ездит за границу: в европе не попользуешься - запрещено использование ПТФ при отсутствии тумана, свет днем обязателен, но только ближний или евросвет
2 у нас потихоньку правила подгоняют под ЕС, далее пункт 1
все выше сказанное ИМХО
Lancer X 1,8 Intense
- -=ZYGARD=-
гы, Женя у меня кнопку ASC подсмотрел:)))) Интересовался от чего:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
