Система охлаждения.
_________Господа! А этот антифриз подойдёт для Mitsubishi Lancer X, подскажите,а?___________________
Mobil Antifreeze Advanced - концентрат антифриза.
Преимущества Mobil Antifreeze Advanced:
предотвращает замерзание охлаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом
состав на основе технологии органических кислот (OAT) обеспечивает отличную защиту алюминиевых деталей двигателей
защита на протяжении 5 лет
превосходит требования стандарта BS 6580:1992
содержит Glysantin Alu Protect G30 от BASF®
не содержит нитритов, аминов, фосфатов, силикатов и боратов
Для разбавления производитель рекомендует деионизированную воду.
Mobil Antifreeze Advanced одобрен:
Audi для автомобилей, выпущенных после 1996 года
DaimlerChrysler
Ford
Skoda для автомобилей, выпущенных после 1996 года
Seat для автомобилей, выпущенных после 1996 года
Volkswagen для автомобилей, выпущенных после 1996 года
MAN
MTU
Porsche
Идеально подходит для высоконагрузочных двигателей, блок цилиндров которых изготовлен из алюминиевого сплава.
DaimlerChrysler
Ford
MAN
MTU
Porsche
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
ага тока разбавить сначала 1 к 1 ну или 60 на 40VOLK писал(а):Такой можно лить http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/CFA060F2
лучше 1 к 1 выкипает обычно вода!
можно долить воды а можно антифриза
1) если воды то концентрация останется прежней
2) если антифриз то концентрация антифриза увеличится а её не рекомендуют превышать свыше 50 % антифриза (св-ва уже не те)
короче 1 к 1 делай и лей мобиловский
он кстати по 5 литров продается
в системе пишут у нас 7 я когда менял слили 5 и залили 5
так что тебе его на 2 раза
Не совсем так.vitek писал(а):На ТО не езжу ) Сам все меняю ) Значит можно долить ) Спасибо.
У тебя по пробегу 60т положено ТО60
На этом ТО идет замена антифриза.
Доливать надо в интервале между ТО0 - 60 - 120...
конечно перед доливкой надо проверить что снижение уровня антифриза не вызвано разгерметизацией системы охлаждения.
У меня на двух 10х лансах стабильно антифриз улетучивается из расширительного бачка за 15 - 30т км.
p.s.
официалы льют такой антифриз
Спрошу тут:
Есть такая трабла - по ошибке в бачок конденсатора при холодном моторе была налита омывайка, довольно много (почти доверху). На машине ездили полчаса где-то после этого. Сегодня я это слил, собственно, вопрос: чем грозит и надо ли менять весь антифриз? Заказал пока что оригинальный МЗ320130, чтобы просто налить в бачок.
