вправо - влево
ну дак это логично, шлифует только одно колесо, почитай что такое дифференциал и зачем он нужен, и всё поймешьVitaly1510 писал(а):колеса крутятся с разной скоростью
Если на ровной НЕ скользкой дороге уводит в сторону при разгоне - значит стопудов развал-схождение (плюс влияющие на него элементы ходовой: рулевые тяги, наконечники и т.д.).
При правильном схождении колеса должны быть так / \ (если смотреть сверху - они маленько сходятся к переду - на глаз этого практически не видно). А если схождение сбито, могут стоять / / или | / или / | ну и всевозможные комбинации... Тогда логично, что машину тянет в сторону. А если ушатаны, например, рулевые тяги, то колесо люфтит и схождение вообще не выставить.
короче так, делал развал - схождение, и наконечник поставил оригинал, и на ТО ездил озвучил проблему, ну и как обычно ничего, ничего не смогли сделать, официалы сказали что подвеска в отличном состоянии, так проблема так и не решена!!! При разгоне руль вправо, при торможении встает ровно!!! когда едешь руль смещен вправо!
- Тулупыч ТТ
