Странная работа Вариатора
Abrasador
#1 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 4:20 pm
Всем привет! У меня в последнее время началась какая то фигня с вариком, примерно на 2 и 3 передаче в автомате и оборотами 1500 и 2000
появилось дерганье машины. Причем при этом обороты немного увеличиваются, на ручном режиме такого нет. Может кто сталкивался с этим ? :(
Димон Тагил
#2 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 13, 2010 5:01 pm
Сколько пробег у машины, какого года? Дерганье происходит при наборе скорости или при равномерном движении? Либо при торможении двигателем?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
NeLL
#3 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн дек 13, 2010 7:18 pm
Abrasador
а как ты на варике определяешь, какая передача в автоматическом режиме?
по теме: пробег какой, манера езды, в ручном режиме часто ездишь?
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 13, 2010 8:35 pm
NeLL писал(а):а как ты на варике определяешь, какая передача в автоматическом режиме?
элементарно, по соотношению стрелок спидометра и тахометра!
Abrasador
#5 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 8:42 pm
Пробег 30тыс 2008г дергать начинает с высоких оборот на низкие, на ручке редко езжу, но когда проверял такого не было целый день ездил. А как я определил 2 и 3 скорость просто по скорости 20 - 40км/ч. да в основном дергает именно на такой скорости
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 13, 2010 8:48 pm
Да это бывает, обсуждали где-то, так называемые тычки. Думаю, что это связано с прекращением подачи топлива в режиме торможения двигателем, и последующим возобновлением подачи, при оборотах, близких к минимальным.
Abrasador
#7 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 8:53 pm
А кстати, а из за чиповки может быть такая фигня? или просто инжектор почистить?
Димон Тагил
#8 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 13, 2010 9:01 pm
Возможно из-за чиповки, хотя не факт, не знаю тонкости. Форсунки чистить рановато ИМХО при таком пробеге.
NeLL
#9 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн дек 13, 2010 9:02 pm
Димон Тагил писал(а):элементарно, по соотношению стрелок спидометра и тахометра!
я имел ввиду что нету на варике передач в автоматическом режиме :pardon:
NeLL
#10 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн дек 13, 2010 9:04 pm
Димон Тагил писал(а):Форсунки чистить рановато ИМХО при таком пробеге.
:plus_one: врядли они за 30 тыщ засрались...
Износ шкивов вариатора тоже отметается при таком пробеге...
Возможно дело в чиповке. До нее такого не замечал? Чиповался давно? (за долго до того, как дерганья начались?)
Abrasador
#11 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 9:15 pm
чиповался я у Ежика в июле, проблем не было, началась вся эта история ближе к зиме
Димон Тагил
#12 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 13, 2010 9:24 pm
Может просто раньше не обращал внимания? Я вот тоже, то отмечаю тычки на принудительном ХХ, то нет.... С CVT по любому всё о,кей, вопрос если есть, то в ЭСУД, а именно баг в подаче топлива. Чек не высвечивается?
Abrasador
#13 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 9:28 pm
нет чек не высвечивался
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Пн дек 13, 2010 9:33 pm
А не замечал, дерганья как-нить связаны с тем, прогрет или нет двигатель?
Abrasador
#15 Непрочитанное сообщение Abrasador » Пн дек 13, 2010 10:44 pm
нет такого не было ни разу
Вернуться в «Трансмиссия»
