Доводим до ума КЛИМАТ :)
Ildarik
#151 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср дек 29, 2010 11:29 pm
Проехал с северов до башкирии 1800 км по разной погоде: от -32 до -13, плюс метель. Сделал вывод: в целом климат вещь удобная, хотя на мой взгляд особых таких преимуществ перед кондеем не нашёл, но при темпере выше 20 удобнее - крутить не надо: выставил нужный градус и вперед. А вот ниже уже проблема - никак он не может сообразить, что на лобовуху надо дуть посильнее, в итоге приходится переходить на ручной режим. В общем, если стоит кондей, то пусть стоит и дальше и нефиг заморачиваться с заменой. Я так думаю!
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
tnp-205
#152 Непрочитанное сообщение tnp-205 » Пт дек 31, 2010 1:17 pm
где в москве купить вентилятор
x505xx
Зодиак: Скорпион
#153 Непрочитанное сообщение x505xx » Вт янв 04, 2011 2:07 pm
А никто не знает, мож в блоке XC япошки поменяли алгоритм работы климата... Или все равно будет морока?
Просто блок, датчики и трубка уже лежат, вот думаю - сразу ставить или с кулерами морочиться?
ZUHT
#154 Непрочитанное сообщение ZUHT » Вт янв 04, 2011 2:51 pm
x505xx писал(а):А никто не знает, мож в блоке XC япошки поменяли алгоритм работы климата... Или все равно будет морока?
По правде, если бы климат правился только алгоритмом, то мицу давно бы провела сервис-акцию и прошила мозг климата, поскольку ошибка именно в физической реализации климата, то ИМХО от реализации блока мало что зависит :)
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
иван69
#155 Непрочитанное сообщение иван69 » Вт янв 04, 2011 8:44 pm
к выше изложенному улучшению добавил ещё доработку в контур радиатора печки добавил электро насос"bosch 0 392 020 034" что бы увеличить прокачку радиатора печки на холостых оборотах двигателя.результат печка греет сильнее
и климат стал работать ещё адекватнее т.к. на радиаторе печке стоит
датчик климата, снимающий данные о прогреве радиатора
Димон Тагил
#156 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт янв 04, 2011 9:09 pm
Интересная доработка, по поводу датчика на радиаторе сомневаюсь....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
иван69
#157 Непрочитанное сообщение иван69 » Ср янв 05, 2011 1:28 pm
датчик есть-открой схему печки.к тому же утром при прогреве двигателя(обороты двигателя печки в режиме авто)двиг. холодный-
обороты печки маленькие с прогревом они увеличиваются
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 00-55A.pdf стр.66 датчик №15
Димон Тагил
#158 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт янв 06, 2011 11:22 am
иван69
Спс за инфу.
Кстати, приятель сейчас ковыряется в салоне (1,8 МТ Инвайт+), увидел у него снятую крышку, о которой идёт речь здесь, на ней номер 8002А184. На вопрос, где взял? Ответил - снял с полторашки)))))) Вот так. Вечером выложу фото, нету кабеля для ф/а с собой.
anton1978
#159 Непрочитанное сообщение anton1978 » Чт янв 06, 2011 4:58 pm
На моей полторахе стояла, снял когда гарант на руль поставил.
su814
#160 Непрочитанное сообщение su814 » Пт янв 07, 2011 5:35 pm
в общем непонятки остались в городе после установки куллера ни разу косяков не наблюдалось даже после несколких часов передвижения
но вот выехал на трассу за бортом -22 блин и все вновь повторилось
так же как и раньше пришлось переводить в руной режим и добиваться нужной температуры путем шаманства . .
буду пробовать переносить датчик
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#161 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Пт янв 07, 2011 8:55 pm
А у меня все проблемы с климатом махом кончились при снятии фильтра салона, теперь как раньше-ставлю на 25 градусов вовсю печь жарит, нагреет-убавит. всё супер
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
AlTol
#162 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт янв 07, 2011 9:25 pm
su814
Расстраиваешь :( Поскольку перенос датчика ничего не изменит.
ZUHT
#163 Непрочитанное сообщение ZUHT » Пт янв 07, 2011 10:53 pm
su814 писал(а):в общем непонятки остались в городе после установки куллера ни разу косяков не наблюдалось даже после несколких часов передвижения
Тут думаю климат не виноват... -22 и трасса ланс остывает... точнее его двигатель не может прогреваться (было как-то в обзоре за рулем даже) особенно если вариатор, там вообще обороты двигла низкие.
ну и возможно все таки кулеров надо 2 :) или один пошустрее.
Wrong
#164 Непрочитанное сообщение Wrong » Пт янв 07, 2011 11:42 pm
ZUHT писал(а): Тут думаю климат не виноват... -22 и трасса ланс остывает... точнее его двигатель не может прогреваться (было как-то в обзоре за рулем даже) особенно если вариатор, там вообще обороты двигла низкие.
а вот и не соглашусь с остыванием двигателя на трассе, не раз ездил и в -20 и в -30, шкала температуры посередине (она у меня постоянно на экране) при скорости 100-140 и климате на +24 градуса, вот в -35-40 двигатель остывает при включенной печке на любой скорости :)
1.8 Invite+ CVT Black
ZUHT
#165 Непрочитанное сообщение ZUHT » Сб янв 08, 2011 2:06 am
Wrong писал(а): а вот и не соглашусь с остыванием двигателя на трассе, не раз ездил и в -20 и в -30, шкала температуры посередине (она у меня постоянно на экране) при скорости 100-140 и климате на +24 градуса, вот в -35-40 двигатель остывает при включенной печке на любой скорости :)
да вы можете не соглашаться... просто у меня-то как бы тоже лансер... и я довольно хорошо знаю как он ведет себя в мороз.
То что шкала сильно дискретна опустим.
Но если вы выехали на трассу с недогретым мотором и поехали без фанатизма на крейсерской скорости, то при лобовом ветре хренас два он прогреется, а то и остывать будет. Особенно если вентилятор печки на полную шпарит :)
Хотя конечно, все зависит от местного климата, где идет эксплуатация.
PS. в сильный дубак езжу в ручном режиме до полного прогрева.
Да, самое главное забыл добавить :)
Можно ускорить прогрев мотора, выключив климат вовсе :)
