на кочках поскрипывает передок
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:40 am, всего редактировалось 1 раз.
- Fairblade
Роман77 писал(а):Вчера был на ТО-1, сказал ремонтнику про хрюканья подвески, он поднял машину на подъемнике до вывешивания колёс и побрызгал штока передних стоек WD-40, сказав что причина в этом. Я к его манипуляциям отнёсся с юмором, но надо сказать, что пока там тишина!
Тоже задалбывал этот скрип, такое ощущение что как будто подвеске надо дать прогреться, полчаса поездишь и скрип пропадает. Когда менял резину побрызгал на штоки вот такой силиконовой смазкой , она довольно жиденькая по сравнению с другими. За прошедший месяц скрипа больше не слышу.
На лежачих полицейских появисля скрип, особенно зимой - усиливался. Думал стойки. В СЦ сказали они такие идут с завода. Поменял втулки ст-ра передние все прекратилось даже в лютый мороз. Зато теперь другая беда...летом букавльно месяц назад на тех же самый полицейских появислся похожий звук, но уже походу дело в стойках(((((
Andrey500
Soloma
Да, перед полиуретаном ставил волговские, сначала все норм, но что-то быстро они снова застучали. Может и не они стучали. В лансере особенно сзади такое чувство что все стучит. Но во всяком случае не скпипели, это точно. Но это сзади. А спереди ничего другого, кроме полиуретана, пока не нашел. Может плохо искал. Сегодня у нас -29. Весело. Телега телегой:)
Lancer 2008 2.0 CVT
-Danger-
Всем привет! У меня 2.0 МТ пробег 43000! Подвеска вся скрипит и стучит, что перед, что зад. По началу мирился, но пришел предел терпениям. Хочу попробовать всё устранить. Начитался на форумах кучу информации, голова пухнет что делать!
Для начала скрип в передней подвеске: на других форумах читал, что это либо втулки стабилизатора, либо пружина скрипит в посадочном месте на стойке! Одевают на нижний виток шланг соответствующего диаметра, и вроде всё норм!
Мне как-то ближе второй вариант, т.к. когда обильно промоешь из кёрхера эти посадочные места, то вроде как скрип прекращается, но не надолго!
Подскажите может кто сталкивался с данными доработками, т.к. планирую в ближайшее время поменять стойки на KYB и надо что то предпринимать на счёт скрипа!?
И ещё глухой стук и небольшое поскрипывание в задней подвеске: сразу не хочу менять аммы сзади, а попробовать также начать с резинок стабилизатора (заднего). Прочитал что ставят от 31105. Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105? Может есть каталожный номер?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Lawyer
- Саша Магаданский
Когда-то уже была тема на форуме, но давно, что скрип из-за пружин передних стоек, туда попадает грязь, песок и т.д. И, когда пружины сжимаются, витки касаются, и происходит скрип. Также нагрузка на чашки возрастает, тоже скрипит. Тогда такую проблему решали натяжкой на нижние витки резиновых шлангов, даже в сервисах делали. Поищу в ранних сообщениях, если сохранились, выложу.
- Димон Тагил
Там же где и у нас, на стабилизаторе поперечной устойчивости (заднем), стоят копейки, точно не помню.-Danger- писал(а):Можно поподробнее узнать что за резинки и где они стоят на 31105
Проверил на себе, для меня не вариант, встают не важно, значительно шире родных и немного больше в объёме, в последствии вылазят из под кронштейнов, да и заталкивать при сборке не удобно. Через 20000 км пробега вернул на место родные, волговские в гамно стали, не резина а сажа. Родные стоят до сих пор (72000км сейчас). Сегодня пришли полиуретановые оранжевого цвета, заберу, поставлю.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
