Стуки со стороны задних арок
endru
#256 Непрочитанное сообщение endru » Вт ноя 30, 2010 12:59 am
С багажником уже боролся: снимал лифтики крышки (думал стучат), снимал обшивку, по всему периметру крышки багажника прокладывал толстый поролон, так что еле закрыл. Эффекта у меня - ноль.
Надеюсь на отбойник :) :) :)
mirock
#257 Непрочитанное сообщение mirock » Вт ноя 30, 2010 7:48 am
отбойники тож слышно с салона :)
но звук более глухой
Vandal_DS
#258 Непрочитанное сообщение Vandal_DS » Сб дек 11, 2010 11:31 am
подскажите, кто ставил втулки на зад из полиуретана, в морозы она начинает скрипеть или нет? Я поставил, до -20С все гуд, ниже начинается дикий скрежет, даже на мелких неровностях. Может я их сильно затянул хомутам т.к. полиуретановая втулка несколько выше в основании в отличии от оригинала, поэтому пришлось сильнее прикручивать. Либо дело не в них. В морозы пока негде продолжать экспериментировать со втулками.
mirock
#259 Непрочитанное сообщение mirock » Сб дек 11, 2010 11:39 am
у мну пока не скрипят (именно втулки, а вот отбойники опять заскрипели)
минимум -1..-2 пока было, а -20 это исключительная ситуация для моего региона
Vandal_DS писал(а):Может я их сильно затянул хомутам т.к. полиуретановая втулка несколько выше в основании в отличии от оригинала, поэтому пришлось сильнее прикручивать.
нужно до конца прикручивать, чтоб скоба хорошо прижалась к подрамнику
если этого не сделать то стаб вообще открутится
т.е. не сильно прикрутить или чересчур сильно нельзя
можно не докрутить или сорвать болты :D
единственное спереди можно не оставить достаточный зазор между втулкой и стопорным кольцом балки стабилизатора
Shark
#260 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 03, 2011 1:22 am
Всем привет! Хочу добавить в тему еще кусочек личного опыта, полученный на днях:
на дорожных трещинках и ямках сзади жутко стучало и было толком не понять отчего. 3 раза задирал машину на подъемник - все цело и хоть убей! Даже на сварной шов грешил, но удары молоточка не помогли. стук с каждым днем появлялся от более мелких ухабов и мне надоело окончательно.... пало подозрение на амортики и я наобум поменял правый, ибо справа мне казалось грохот основной., а также мне не понравилась инерция задницы машины при раскачке вверх-вниз. Действительно оказалось, что умерли задние стойки. После замены правой остался лишь небольшой стучок слева - видимо тот еще не до конца озяб.
Так что рассматривайте как вариант источника шума стойки, особенно после первой полусотни пробега. Для сравнения раскачайте зад машины и посмотрите как она себя ведет - здоровая газовая стойка Лансера Х при раскачке ведет себя так: толкнул вниз - она отстрельнула вверх и встала как вкопанная, а когда умирает - толкнул вниз, а она-вверх-вниз. Течи эта зараза не дает никакой! Не ищите на стойках масла - на задних не найдете, это передние умирают с кровопусканием.
#261 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 03, 2011 10:34 am
Такая же фигня была с передней левой стойкой. Был гулкий бум, думал шаровая, хотя не типично. Оказалось - банальная стойка, хотя в октябре на ТО они были типа в норме. Может морозы добили...
Shark
#262 Непрочитанное сообщение Shark » Вс фев 06, 2011 5:15 pm
Вчера замененную стойку разобрал (я в сборе менял) - амортизатор без особых усилий двигается вверх-вниз от руки. Вполне понятно откуда стук - просто пружина тупо выстреливает на кочках. Если учесть ее жесткость и усилие, которое нужно приложить этому дохлому аммортику, то и думать нечего
BadNews
#263 Непрочитанное сообщение BadNews » Вс фев 06, 2011 5:43 pm
а сколько гарантия на задние стойки?
!KariFan!
#264 Непрочитанное сообщение !KariFan! » Сб фев 12, 2011 12:31 pm
Наверно говорим про одно и тоже.
Но у меня тоже стуки в багажном отделе.
Появляется он,когда едешь по малым кочкам,когда авто переваливается слева направо.
Втулки стабилизатора
В общем такое дело, на сколько мне известно, то в 10-ом Лансере есть несколько минусов, один из них это стук сзади который издаётся от втулок заднего стабилизатора. Я полазил по разных форумах и прочитал, что это можно очень просто излечить. втулка стабилизатора на Лансере имеет дырку в диаметре намного шире чём сам стабилизатор, из-за этого стабилизатор имеет свободный ход в втулке, из-за этого на любых неровностях издается стук и скрип. В отзывах одного из участников Лансер 10 клуба России написано, сто это можно вылечить заменив штатные втулки стабилизатора на втулки стабилизатора от "Волги" — Газ 31105, которые встают на Лансе как родные и полностью держат стабилизатор, не давая ему стучать и скрипеть. :boyan2:
Что на это скажете?
BadNews
#265 Непрочитанное сообщение BadNews » Сб фев 12, 2011 3:43 pm
!KariFan!
бред это все!
и втулки от волги встают не совсем как родные...сам ставил...и ничего они не решают...да и ресурс у них далеко не как у штатных, а в разы короче...не стоит оно того
BUDDA
#266 Непрочитанное сообщение BUDDA » Сб фев 26, 2011 12:10 am
Та же тема! Именно так как ты описал! Заезжал к знакомому на сервис - он сказал - "надо сайлентблоки менять точно а дальше посмотрим"???
есть НОВЫЙ ЛЕВЫЙ ПОРОГ на лансер X
ПРОДАМ!
валео
#267 Непрочитанное сообщение валео » Ср мар 02, 2011 7:50 pm
шум при переезде лежачих и в холод
sukan
#268 Непрочитанное сообщение sukan » Вс мар 06, 2011 9:41 am
Пробег 35 т.км. Застучало сзади справа недавно. Поменял втулки стабилизатора, знал, что проблемы это не решит, но они - единственное, что вызывало подозрения. Остальное в задней подвеске - как новое. И качали и стучали, что только не делали - ничего не нашли. Стучит. Стойки?!
Подскажите - у меня стоят не оригинальные пружины с занижением, ставил на пробеге 5 т. км. Есть смысл по гарантии обращаться или меня отправят слушать стук за свои деньги?
sukan
#269 Непрочитанное сообщение sukan » Ср мар 09, 2011 11:12 pm
Съездил в SKR авто на красные ворота. Перетряхнули все сзади, почистили-вымыли. Стучит. Вечером приехал к другу на сервис, рассказал про стук, про пропущеное место сварки сзади, он не поверил конечно... я его прокатил сзади и он нашел это место. Катались с открытой задней дверью. он сунул руку вниз к колесу и нашел! Действительно там чтото стучит, именно изнутри, где то на стыке арки и порога. Я тоже потом нащупал, стучит и в пальцы отдает вибрацией. Снаружи еле-еле слышно. Только вот как туда добратьсяс рихтовочным молотком? У меня пороги пластиковые.
.Vlad.
#270 Непрочитанное сообщение .Vlad. » Чт мар 10, 2011 10:13 am
как отбойник задний крепится? передний легко ходит по штоку при поддомкрачивании, а задний у меня не получилось сдвинуть, он что в чашке как то намертво зажат?
Вернуться в «Ходовая»
