Надо современные головы от альпайна поюзать - там вроде преобразование с WAV в аналог внутренним ЦАП идет, должно быть интереснее.
Подскажите как подключить конденсатор
- lelik525
max21 писал(а):z-11 писал(а): подключить просто: плюс от аккумулятора на кондер, а потом на усилок. минус с кондера на землю (куда-нить на машину прицепить), а потом на усилок. по-хорошему лучше минус тянуть с акб до кондера, но это дороже
А как на счёт первой зарядки через лампочку?
да кстати,а вот с этого момента по подробнее))))
перед тем, как плюс втыкать в кондер, нажно зарядить его. это достаточно просто: берется диод с 2 контактами, один кидается на кондер, другой на плюсовой провод. лампочка должна загореться, когда зарядится кондер. после этого можно провод в сам конденсатор пихать
если кондер с вольтметром и блоком контроля заряда, то эти манипуляции не требуются
PS а вообще должна быть инструкция, если он новый. там все прекрасно описано
Вообще странно, альпайновский встроенный привод сбить это надо нестись по гребенке, кишки раньше наружу попросятсяz-11 писал(а):чтобы не стряхивало, когда музыку слушаю. диски вообще постоянно стряхивает
lelik525 Если мозгов у кондера нет, то просто вынь предохранитель из колбы когда будет включаться первый раз и вместо него подсоедини лампочку, лампочка мигнет и погаснет - ставь обратно предохранитель. Да и будешь на сервис отдавать - предупреди чтобы клемму с аккумулятора не скидывали... если надо скидывать - заранее выдерни предохранитель и потом запустишь сам.
Последний раз редактировалось AlTol Пт фев 25, 2011 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
z-11
да ну...
может ты в настройках "анти шок" выключил?
а то блин что современную магнитолу стряхнуть нужно как минимум в стиральной машине на отжиме её покрутить
П.С. у меня музыка с кондёром на 1 фарад,
предохранитель нормально себя чувствует даже при обычном снятии клемы так и при вынимании предохранителя
да ну...
дык у меня что-то типа отжима в стиральной машинке
http://www.youtube.com/watch?v=hzhPZL_t ... r_embedded
