А ты им показал как хрустит или на слово поверили? Опиши плиз технологию убеждения, а то у меня левый периодически хрустит.Moroz_off писал(а):Ага тоже на этой неделе записан на замену смазки. Агат на Московском шоссе. НиНо.
металический скрежет на поворотах
- сергей 554
металлический скрежет в передней подвеске
До сегодняшнего дня как-то необращал внимания думал задевает колесо за наледь ,а сегодня полез смотреть все чисто прокатился по
кругу в разные стороны пропал скрежет
- yanismarkin
Ездил в Рольф.Химки.
Напомню у меня хрустит только на морозе.
Мастер покатался и сказал что смазка там замерзает и поэтому скрежет. Также сказал что в момент скрежета никакого вреда не причиняется. Также сказал что они отправляли запрос в Митцубиси на гарантийную замену смазки и им отвечали что действительно есть новая смазка какая-то, но и старая тоже хороша, так что не является поводом для замены.
Сейчас потеплело и не хрустит ничего.
Следующей зимой еще будет на гарантии, так что еще будет возможность обратиться с этим.
Dimastiy2007
проходил ТО -45 сегодня в ГАЛФ в крылатском, тоже пожаловался на хруст по утрам по морозу, инженер по гарантии ниче не услышал (это мне так сказали по телефону) и предложили приехать и показать где што хрустит, проехался я с ним туда сюда по территории сервисного центра, и о чудо пару раз хрустнуло
, в итоге заказали пыльники и смазку новую. сказали течении недели привезут.
Lancer X 1.8 CVT
- farden
тоже съездил к офф-ам: не свезло мне, так как потеплело и есесенно не захрустело, мастер по гарантии говорит я типо знаю про это, но на слово поверить те не могу, приезжай говорит когда похолодает..., а вообще говорит на аутах тоже самое, катаются говорит ужо по 150 тыс. км и не фига им не делается, (я говорю давайте хоть на яму загонем посмотрим чё там?, загнали посмотрели всё гуд-целенькое), но говорит если хочешь поменяем по гарантии смазку, тока там дофига всего разбирать (целый день), так, что говорит смотри сам..., и я пока забил
был Lancer X 2010 1.5 мк RED
стал Honda Accord 8 тайп S
всё к лучшему...
всё к лучшему...
neo847 писал(а):Flips
Фотки сделать не получиться защита стоит. А шум от приводных валов, а точнее от пыльника (резинки) которые защищают Шрусы там замерзает смазка и резина как мне сказали другого качестваКоды не смогу подсказать так как меняли по гарантии. Запчасти не отдали.
зато тебе бумаги дали в которых коды запчастей и их стоимость!!
что сюда и прошу выложить!
нет вреда от этого хруста или нет один хрен неприятно как напильником по сердцу
- LancerZ
Не может быть хруста от пыльников. Просто хрустящая граната уже закусилась и по уму её менять, что и делают по гарантии (когда соглашаются). Некоторым предлагают просто смазку поменять.roman42 писал(а):Так хруст от пыльника? или от шрусов?neo847 писал(а): А шум от приводных валов, а точнее от пыльника (резинки) которые защищают Шрусы там замерзает смазка и резина как мне сказали другого качества
Кто точно знает?
На слово поверили, я просто в суббботу был вечером. Долго не отнекивались типа "у всех так". Сказали на этой неделе смазку привезут и будут менять заодно шрусы посмотрят.Zux писал(а):А ты им показал как хрустит или на слово поверили? Опиши плиз технологию убеждения, а то у меня левый периодически хрустит.Moroz_off писал(а):Ага тоже на этой неделе записан на замену смазки. Агат на Московском шоссе. НиНо.
Синяя стрела 1.8MT
ктонибудь напишет код ?
что так трудно заглянуть которые диллер дал??
С тебя коды всего что меняю и фотоотчёт!
не сделаешь найду твою машину и опять смазку на старою сменю
Moroz_off писал(а):На слово поверили, я просто в суббботу был вечером. Долго не отнекивались типа "у всех так". Сказали на этой неделе смазку привезут и будут менять заодно шрусы посмотрят.
- Димон Тагил
- Fricker
Было с новья на сильном морозе, в следующую зиму посильнее, эта зима хоть и была мягкой, но хруст стал еще громче и чаще, при менее низких температурах.Ю Михалыч писал(а):друзья, кто нибудь сталкивался с такой проблемой при езде на холодной машине (движок прогрет а на машине не ездил) на поворотах поддаешь газку слышиться странный металический скрежет что вправо что влево одинаково скрежет вроде как со стороны рулевой рейки. Поле того как покатаешься перестает,в салоне сказали что пыльники на приводах замерзают????
автосалон2000, менеджер по гарантии Илья, покатался на машине возле стройландии на неженском минут 5 в разные стороны, объяснил, что хрустят пыльники, потому что дубовые, хруст прошел, морозец был утричком около -23. Порекомендовал в узел не лезть, но услышав про "как серпом по яйц..м" сказал - гарантия без проблем. Сделали вечерком, делали 2,5 часа. Замена пыльников, оригинал, как объяснил мастер приемщик- пыльники такие же, просто считается, что они обжимаются по месту 1 раз, теоретически можно использовать и далее (если кто делает сам), изначально смазки было набито с завода 50% от внутреннего объема, сейчас, набили, примерно 70%, хрустеть не должно. Стоимость работ по наряд-заказу 8300 (или 8600), с меня копеечки не взяли. Вообще к Оренбургскому диллеру претензий серьезных нет. По мелочам, их невнимательность, немного напрягает.
1,8 CVT серо-зеленый, р900мо
- Fricker
граната ХРУСТИТ очень типично, один раз услышишь - ни с чем потом не спутаешь, отчетливым металическим хрустом, и не только зимой, но и летом. Было на М2141, один раз даже сломалась внутренняя обойма, еле доехал до дома. На ваз 21124 при замене сцепления на 80 тыс пробега в гранатах за одно сменили пыльники и смазку, делал брат, зч заказывал с самары, у поставщика завода, износ был совсем незначительный, хруста не было совсем.Zux писал(а):Не может быть хруста от пыльников. Просто хрустящая граната уже закусилась и по уму её менять, что и делают по гарантии (когда соглашаются). Некоторым предлагают просто смазку поменять.
Хрустит на лансах ПЫЛЬНИК! Хруст резино-пластиковый какой-то, механический, но без металического оттенка. Иначе почему при смене смазки ШРУса хруст перестает беспокоить?
