Еле еле завелась
Андрюха
Еле еле завелась
#1 Непрочитанное сообщение Андрюха » Сб мар 19, 2011 8:20 am
Много чего прочитал про похожие проблмы с запуском, но вот у меня эта беда не периодическая и не связанная температурой и, надеюсь, что к качеству бенза тоже не имеет отношения.
Машина всегда заводилась "с пол-оборота". Вчера с утра тоже завелась без проблем, потом 2 часа постояла заглушённая, и вот следущий пуск двигателя был ооочень вялый: примерно 5 секунд крутил стартер, но не схватывал движок, и всё же примерно на 6 секунде завелась когда уже хотел отпустить ключ.
Заправляюсь на одной и той же заправке постоянно, пробем не было.
Кто что посоветует? Пробег 58000
Intence 2.0 CVT
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель
Андрюха
#2 Непрочитанное сообщение Андрюха » Сб мар 19, 2011 8:22 am
Температура на улице была +5 вроде
Intence 2.0 CVT
AIRONIN
Re: Еле еле завелась
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 19, 2011 8:55 am
Андрюха писал(а): следущий пуск двигателя был ооочень вялый:
...проверьте АКБ,
Андрюха
#4 Непрочитанное сообщение Андрюха » Сб мар 19, 2011 9:42 am
...проверьте АКБ,
Хорошо, проверю сегодня. Потом отпишусь
Intence 2.0 CVT
Rassvet
#5 Непрочитанное сообщение Rassvet » Сб мар 19, 2011 9:59 am
а может свечи барахлят, всё таки на 60 тыс замена скоро... хотя я уже больше 60 откатал а свечи не менял и всё отлично)
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 19, 2011 10:19 am
у меня подобные проблемы с запуском были(но при t*), когда приезжал при +5, а вечером -5, сосульки вдоль борта, и никаких чих-пых, попыток запуска, как будто выхлопная заложена (...."конденсат в карбюраторе"...)
FRai
#7 Непрочитанное сообщение FRai » Сб мар 19, 2011 11:05 am
Топливо-а именно его качество!!!
Андрюха
#8 Непрочитанное сообщение Андрюха » Сб мар 19, 2011 2:56 pm
Андрюха писал(а):
...проверьте АКБ,
Аккум в норме
Intence 2.0 CVT
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 19, 2011 3:55 pm
... сигналка?
FRai
#10 Непрочитанное сообщение FRai » Сб мар 19, 2011 4:09 pm
Иммобилайзер??Руль? Замок? Да харош бредовые идеи предлагать, эт так можно всю машину перебрать!!!Можно ещё к гадалке сходить чтобы она по рисунку протектора всю правду рассказа!!!:)Есть автосервис в котором всё посмотрят и скажут что делать!!! А так на первый взгляд либо бензин плохой либо топливо не успело накачатся т.к. насос работет только с работающев или крутящимся двигателем!
Андрюха
#11 Непрочитанное сообщение Андрюха » Вс мар 20, 2011 9:20 am
Ну да, больше это пока не повторялось, а скоро ТО, посмотрим что скажут
Intence 2.0 CVT
norder_72
#12 Непрочитанное сообщение norder_72 » Вт апр 05, 2011 2:30 pm
Иногда бывает нечто очень похожее (всего случаев 6-7 за 1,5 года и 35 т. км. пробега). От температуры зависит мало. Обычно наблюдаю это в диапазоне от -10 до +10 С. Всегда происходит, когда тороплюсь. Сделал вывод, что надо выжидать секунд 5 после включения зажигания, до пуска стартером. Вывод скорее интуитивный, но есть и предположение, что пуск машины одним движением ключа зажигания сбивает мозги мотора с толку или не даёт завершить им какую-то служебную процедуру типа опроса датчиков, выбора времени открытия форсунок в зависимости от температуры и т.д. Причем имеются отягчающие обстоятельства- если перед этим делал короткий запуск мотора без выезда, то описаный эффект весьма вероятен и если при отсутствии подхвата бросил стартер. При втором варианте запустить двигатель без бубна со второй попытки трудно.
Ildarik
#13 Непрочитанное сообщение Ildarik » Вт сен 06, 2011 12:54 am
А у меня такая хрень появилась: иногда заводится, но не сразу :( При повороте ключа стартер меньше пол оборота сделает и всё. При следующей попытке чуть больше оборот и так несколько раз происходит, с каждым разом стартер больше прокручивается, потом заводится, без разницы: прогрет движок или нет. Бывает такое редко, и появилось недавно. Пробег 73 тыщи, на улице не зима. Что за хрень такая? :bc:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт сен 06, 2011 6:13 am
FRai писал(а):насос работет только с работающев или крутящимся двигателем
это у карбюраторов так :lol: :lol: у нас насос начинает работать при включении зажигания, его даже слышно :wink:
NeLL
#15 Непрочитанное сообщение NeLL » Вт сен 06, 2011 6:15 am
norder_72 писал(а):пуск машины одним движением ключа зажигания сбивает мозги мотора с толку...
да просто бензин не успевает накачаться )))
Вернуться в «Двигатель»
