Активация штатного независимого DRL.
#91 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 11, 2011 6:57 pm
ksw.s писал(а):Имейте ввиду, что при активированном независимом DRL с парковкой он еще завязан на датчик скорости, т.е. если тронутся не отпуская ручник-все равно включается.
Просьба тем у кого притужающий и обычный(с ручником) попробовать и отписаться :bc: .
Ну что, так никто и не проверил? :evil: вроде это не трудно!
Включается ли у вас при начале движения не отпуская ручник? :bc:
1.Независимый DRL с парковкой- ДА.
2.Обычный(ближний свет) с парковкой ДА
3.Притухающий (ближний в полнакала) с парковкой ДА
Добавил :)
Последний раз редактировалось ksw.s Пн мар 28, 2011 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#92 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пн мар 14, 2011 12:03 pm
2.Обычный(ближний свет) с парковкой .... не проверяли, но - есть глюк - при включении этого режима нельзя включить габариты без фар, фары горят во всех положениях регулятора (при заведённом двигателе).
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
#93 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 14, 2011 6:53 pm
-=ZYGARD=- писал(а):Обычный(ближний свет) с парковкой - есть глюк - при включении этого режима нельзя включить габариты без фар, фары горят во всех положениях регулятора (при заведённом двигателе).
Это при поднятом ручнике, я правильно понял?
-=ZYGARD=-
#94 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Вт мар 15, 2011 9:49 am
как раз таки при опущенном.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
#95 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 15, 2011 12:47 pm
Ну тогда это не глюк, так -небольшое отличие от стока,
независимый ведь так же работает!
Ed_888
#96 Непрочитанное сообщение Ed_888 » Ср мар 16, 2011 4:56 pm
Ildarik писал(а):Сумлеваюсь, однако, но заказал: может и оно. Будем надеяться, что своё реле до прихода нового не крякнет, а то пашет ровно месяц. В принципе в запасе несколько простых релюшек есть, но всё таки...
Реле подошло 8627A001, это оно с радиатором в итоге?
R_artem
#97 Непрочитанное сообщение R_artem » Ср мар 16, 2011 10:32 pm
от электрики я далек. может вопрос немного не в тему но в Кемерово офиц.дилер ничего об активации штатного DRL не слышал. Сегодня наткнулся на это: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html.
Как думаете будет ли это работать на Лансер 2.0 (CVT с "курсовухой")?
посоветуйте как еще можно выйти из положения :bc:
Tsarevich
#98 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс мар 27, 2011 10:45 pm
-=ZYGARD=- писал(а):2.Обычный(ближний свет) с парковкой .... не проверяли, но - есть глюк - при включении этого режима нельзя включить габариты без фар, фары горят во всех положениях регулятора (при заведённом двигателе).
У меня активирован ближний свет с парковкой. Работает следующим образом:
Ручник поднят. В положении Off свет не горит, Auto - по датчику света, габариты - габариты, ближний - ближний свет.
Опускаем ручник. ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ ГОРИТ БЛИЖНИЙ СВЕТ и не выключается
#99 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс мар 27, 2011 11:03 pm
Tsarevich
Заведи на ручнике в положении 0FF и проехай чуть-чуть не отпуская ручник, загорится по датчику скорости?
Tsarevich
#100 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вс мар 27, 2011 11:15 pm
Загорится ближний свет. Уже пробывал :)
#101 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 28, 2011 5:51 pm
Ну вот все известные виды DRL проверили, :) как и предполагал, у любого типа DRL включается по датчику скорости.
Ildarik
#102 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн мар 28, 2011 7:32 pm
Потому как у меня притухающий ДРЛ с парковкой, то поставил я себе релюшку ШИМ(родная так и не перегорела за два месяца, живучая, блин). Заодно и разбитую левую фару поменял, так вот у меня до этого левый габарит не работал, поставил реле и фару б\у - левый заработал, зато правые габариты полностью пропали, ставил родное реле обратно - ноль эмоций. Не понял таки - это из-за реле или из-за КЗ такая хрень. Но откуда КЗ так резко взялось? Посмотрел преды - целые, да так и оставил, времени мало было: завтра на вахту, приеду - займусь. В общем, полная непонятка. Сама релюшка прикольная на вид, креативная такая :) Шла долго только, заказывал на емексе, с эмиратов за 200 бесполезно заказывать - отказы от всех, пришлось с америки брать за 421руб. А может смысла нет в ней, ведь родная уже два месяца живёт, хотя должна была через месяц крякнуть? Езжу очень много, или просто реле живучая попалась?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#103 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 28, 2011 8:28 pm
Ildarik писал(а): может смысла нет в ней
:plus_one: что-то не видел нигде что у кого-нибудь сгорела, вроде много кто притухающий вкл.
Габариты к этой релюхе 100% никакого отношения не имеют.
Ildarik
#104 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн мар 28, 2011 8:37 pm
-=ZYGARD=- писал(а): Для работы такого типа (DRL) требуется установка специализированной ШТАТНОЙ релюшки, если оставить обычную релюшку на своём месте - она выйдет из строя через 3-4 недели от дикого количества переключений.
Это на предыдущей странице было, вот я и купил эту релюху. Но родная простая жива и поныне, вот я и задумался: она такая крепкая сама по себе, или просто ей по барабану этот тип DRL?
BMW 523i E39 2.5 AT
#105 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 28, 2011 8:41 pm
Ildarik
Да я видел 8) в любом случае стоит недорого, можно и поставить.
