похрустывание
dimarius123
похрустывание
Всем Привет! Подскажите!, у меня Ланс 2.0 в определенные моменты при вращении руля, во все стороны раздается похрустывание(хорошо слышимое), но вроде не шрус. Слушали, хруст другого типа и исходит из моторного пространства,где то ближе к торпеде по центру. Че быть то может?
УПС!
dimarius123
Звук действительно похож на царапанье шипов по асфальту, да вот только у меня не шипы, а липучки. И вылезали из машины, слушали - звук явно не от колес. Но еще загвоздка в том, что хруст этот периодически пропадает. На следующей неделе поеду подниму машины на подемнике, может что выясним. Отпишусь.
И грустная новость, въехал в меня сегодня тазик 9. Пошел с горя пиво вить.
УПС!
dimarius123
- SXS
Помогите идентифицировать проблему.
При повороте руля появляется периодически как на едущей так и на стоящей машине. Более похож не на хруст а на скрип резина-резина или пластик-пластик. Откуда-то из под капота, справа (со стороны пассажира).
Что это может быть?
Ремень, подшибник или какой-то кожух?
Что это может быть?
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
- ЛИС
Такая же фигня похоже, только при повороте справа налево и чаще при движении назад.... звук примерно как царапанье шипов по асфальту... пока случаи единичные, тут же пробуешь еще раз - все в порядке.
Буквально пару недель назад поменял передние стойки, может из-за этого ??? Кто нибудь понял че за хрень ???
Deminolog... если мыть стойки, то как ???
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- Deminolog
ЛИС
Прошу прощения, долго не отвечал, не было возможности (вчера из больницы вышел)...
Я мою очень просто - засовываю нос керхера в пространство, стойки, там можно подлезть и не снимая колеса даже. Но удобнее если снять. Я когда резину меняю, всегда промываю. И включаем среднюю по силе струю, так что бы не посечь ничего там (на максимальной струе керхер может посечь резину, если близко поднести, поэтому без фанатизма!). Водим из стороны в сторону, где-то по 3-5 минут на каждую стойку. После этого на месяц-два забываем о таких проблемах.
- taribo west
