Уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! При установке сигналки, надо было залезть под блок предохранителей в моторном отсеке. При снятии разьема, соскочил фиксатор-корпус , удерживающий клеммы в разьеме ("мамы") и провода остались в руке....
На форумах по тех. документации ничего не нашел. Ловил в городе машины - с такой проводкой нет! В книге по ремонту есть фото блока, но там все клеммы разьема задействованы и цвета не соответсвуют нашим.
Видимо производитель с того времени опять поменял проводку.
Если смотреть на блок со стороны мотора, то установлены 2 белых разьема. Провода выпали с р-ма ближнего к крылу. Разем состоит, как бы из трех секторов:
-левый сектор - 4 провода (задействованы все клеммы)-черный-желтый-голубой-синий.
-средний сектор - 10 клемм, задействовано только 9. Пустой крайний правый в первом ряду.
- правый сектор - 6 клемм, задействовано 2 -в первом ряду крайний правый, в верхнем ряду - крайний левый. Предположительно это красный и зеленый провода.
Смотрели расцветку в ответной части р-ма ("папы") - не соответствует "мамам".
Звонили дилерам - молчат, как рыбы, к себе зовут. Далеко (70 км), да и наверняка клиент с гарантии слетит...
Вобщем ТРЕБУЕТСЯ ЦВЕТОВАЯ РАСПИНОВКА ЭТОГО РАЗЬЕМА...
Машина 2010г, автомат, без "кондера", бензин 1.5.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
