Ключ выкидуха
в том то и вопрос, что делать с сигналкой
, в этот корпус она должна войти, но у меня расположение кнопок вертикальное, а здесь горизонтальное. Я уже весь инет перелазил в итоге подошел к выводу: беру такой ключ http://www.hv-service.ru/e-store/194/5842/ и к нему жало от Ланцера. Корпуса у них одинаковые с предыдущим образцом, а вот кнопки имеют расположение то что нужно, сегодня оплачу и буду ждать а потом колхозить
Дождался S83
Итак, ключ пришел, в принципе качество устроило и по срокам доставка в норме. Теперь его нужно приспособить под себя, так сказать приручить. В связи, с чем возник первый вопрос???
Как же достать жало ключа??? экспериментировать с тяжелыми последствиями нет желания
подскажите кто уже вытаскивал, просто зажать в тесках и вытащить или как-то по научному
PS все, дома разобрался
штифт вытащил и все
, это оказался не штифт, а трубка, поэтому когда смотрел на просвет её не было видно да плюс она была чуть смещена и края были спрятаны, как будто там вообще ничего нет
ключ уже обточил (запасной. запасное жало не нашел)
Дождался S83
Все не было времени довести дело до конца, но тут неожиданно пришел отпуск
в итоге получилось вот так:
1. жало пришлось вытачивать из запасного ключа
2. самый интересный момент, припой кнопок к отдельной плате (совместить без этого никак, работает, но в целом херня полная, так что можно в принципе покупать любое направление кнопок - горизонтальное или вертикальное, главное что бы влезла плата сигналки), первый раз установили родные кнопки (с брелка, они просто приклеиваются), но с ними как-то жестко, было принято решение заменить родные кнопки вот таким методом, получилось на мой взгляд лучше
3. затем вставляем в предусмотренное конструкцией место чип
4. собираем до конца, приклеиваем наклейку - муцубиши и радуемся
Дождался S83
берем второй ключ, разрезаем его и вытаскиваем жало, обтачиваем его по форме болванки которую в свою очередь вынимаем из выкидного ключа (на 1 фотографии видно куда вставляется штифт, который мы выдавливаем и достаем жало-болванку), по моему доходчиво.Dimmaa писал(а):У тебя брелок получается от Hyundai HYN7? Каким образом на 1 фото закрепляется жало в хромированное основание?
ключ от WV, а брелок сигнализации от starline
Дождался S83
- ДмитрийВ.
вот именно такой я и брал ключик. уже два. иммо чип вытащил из родногоsuchoy писал(а):я взял такой http://www.hv-service.ru/e-store/152/2398/. Жало подошло, до имплантации сиги пока не дошел
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
- ДмитрийВ.
На самом деле все просто. По торцу ключа любым хорошим ножом прорезаем шов. По длинне прорезь примерно половина корпуса. Внутри белый каркас. Вытаркивается с трудом т. К. Там есть резиновый крепеж. Рви его. Жало из корпуса тоже вынимается. Очень тонкой отверткой или шилом вытащи чип. Пока у меня переезд,после него могу выложить фотки уже порезанного ключа. Подожди если не хочешь рисковать
- GennadiyCh
Круто, похоже ещё чуть-чуть и будет долгожданный ответ с фотками.
- ДмитрийВ.
Вот фотки[/img]
