На нем стоит Томагавк TZ-9020
На этой сиге есть синий провод (выход минус), называеццо
"Дополнительный программируемый канал (вежл.подсветка или поднятие стекол)
Вот куда этот провод, вернее на какой из проводов блока ЭСП, или может еще куда подсоединять?
Прозванивал - чет не нашел(((
Кучу тем перечитал на форуме тут, все пишут про самопальные релюхи и паяные платы.
Мне б хотя бы провод закрытия на водительское стекло подскажите, дальше разберусь по ходу дела на остальные......
Должно же быть подключение без самопала...
