дергается при разгоне
Привет всем!! Помогите при разгоне на 2 и 3 начинает дергаться! Lancer x 1,5 механика
У меня была проблема с дерганием при разгоне, грешил на катушки, форсунки, свечи и даже коробку. Проверял диагност и сказал провалы в 4 цилиндре, поехал к механам, они проверили компрессию, все идеально. В общем проблема была обнаружена след. образом, завели машину, ВД 40 побрызгали под форсунки где стоят уплотнительные колечки ни хрена не держат, пропускают воздух и притраивает движок, форсунки в идеальном состоянии, поехал и купил жигулевские уплотнительные колечки для форсунок и заменил на старые, машина превратилась в феррари. Удачи.
apguy
romazis
Спасибо!
Уже год прошел как я поменял 1 катушку - все сразу стало на место. Вычислис с помощью бортового компьютера - выдавал ошибки на 3 целиндре. Поменял 2 и 3 катушки местами - стала ошибка на 2 целиндре появляться. Заменил и... тоже феррари
P.S. Вот и комп мой - до сих пор служит верой и правдой http://217.172.16.71/viewtopic.php?t=15233&view=next
Спасибо!
Lancer X 1.5 MT
