Регулировка ручного тормоза! (10мин)
- Shark
shweew писал(а):А что есть в мануале "отрегулируйте цилиндрическую деталь(вырезанную из заготовки)" ?
На картинке я отметил, как входит в отверстие барабана плоская широкая отвертка.
По сути: поворачиваем диск так, чтобы он был наклонен примерно под 45 градусов влево, вынимаем резиновую заглушку. Если сразу не нашли эту "заготовку/шестеренку" , то медленно крутя диск, ищем. Как нашли, закручиваем этот регулятор до тугого упора, пока не заблокируется колесо, затем на 3-5 зубцов возвращаем (главное чтобы отпустило диск и чтобы на обоих колесах одинаковое количество). Напомню, что перед данной процедурой нужно полностью ослабить ручку ручника под подстаканниками, выкрутив регулировочную гайку.
Здравствуйте! Сегодня затянул себе ручник. Правая передняя клипса крепления упала в проем. Вопрос как можно ее оттуда вынуть. Ведь будет там барахтаться и еще и правый передний край консоли не закреплен. И еще - к маленькому отделению перед подстаканниками снизу подключено три клеммы. Можно узнать зачем так сделано и чем чревато если их на место не подключить?
Спасибо за ответ, я так и сделал. А как насчет того как достать переднюю правую клипсу? Как то интересно их сделали, почему не сделали целостными?AlexxxK писал(а):Это для кнопок парктроника, полного привода! Функции не активированны так что наверно ничего страшного но лучше вставь назад что бы не вибрировали там!
