подшипник и датчик АБС
RAN
#1 Непрочитанное сообщение RAN » Чт июл 07, 2011 1:52 pm
на 65000 км загудел ступечный подшипник, купил поехал к мастеру, а тот и говорит что не может его заменить из-за того что не может достать датчик АБС (тот не достается, походу залип там, мастер боится его сломать чем его только не брызгал). Я подумал ну хрен с ним с датчиком купим новый а этот в утиль, но когда узнал цену стало дурно, только оригинал 6-12 кило р.
мож кто что-нибудь посоветует, а то я уже на этом подшипнике тыщи 2-3 намотал, гудит собака :( (перед заменой нужно было срочно ехать в беларусь)
Дождался S83 :)
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт июл 07, 2011 2:32 pm
магнитный энкодер для определения скорости вращения колеса (совмещенный с внутренним сальником
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт июл 07, 2011 2:39 pm
количество деталей уменьшено посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.[ ссылка на изображение ]
RAN
#4 Непрочитанное сообщение RAN » Чт июл 07, 2011 3:18 pm
не понял ???
:bu:
Дождался S83 :)
FRai
#5 Непрочитанное сообщение FRai » Чт июл 07, 2011 8:19 pm
AIRONINНе сдесь дело не в энкодере!! Энкодер идёт с каждым подшипником! Сдесь главное подшипник правильно запрессовать - той стороной к датчику АБС.
RAN
Да действительно бывает такое что датчик абс выступает из кулака для того чтобы считивать информацию с энкодера. Для того чтобы выпрессовать подшипник необходимо вынуть датчик! Он закисает на всех машинах. Но, есть но, не знаю как у нас но подшипник можно выпрессовать в другую сторону не во внутрь а на ружу. Щас гляну и отпишусь!
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Чт июл 07, 2011 8:54 pm
Так значит дело так!!
Я понимаю что подшипник передний!! Для того чтобы поменять подшипник необходимо:
1. Снять кулак в сборе с датчиком отсоеденив разъем на его проводе.
2. Далее переварачиваем кулак ступицой( номер 2 на картинке) в низ.
3. Вставляем в ступицу сверху туда куда вставляется привод выколодку( картинка ниже)
4. Бьем по ней сильным ударом чтобы ступица вылетела с частью подшипника. Но аккуратно чтобы при падении в низ через кулак вместе со ступицой не зацепила датчик.
5. Далее вынимаем стопорное кольцо (номер 3)
6. Берём приспособление под номером 6 высокое кольцо с прорезью в которой не хватает специально участка в районе датчика абс и выпрессовываем остатки подшипника.
Вот собственно и всё. датчик абс спасён, сборка обратно разборке Есть два момента первое запрессовать новый подшипник правильной стороной т.е. магнитной полосой к датчику. Второй не забыть поставить стопорное кольцо иначе после запрессовки ступицы увы ступицу обратно не снять только выбивать и снова замена подшипника
А так меняй мастера!! В нормальном сервисе об этом знают.
Вот всё вроде так. Удачи. И поприсутствуй при замене а то датчик сломают а скажут был такой.
RAN
#7 Непрочитанное сообщение RAN » Сб июл 09, 2011 10:41 am
FRai писал(а):Так значит дело так!!
СПАСИБО! будем делать! как будет результат обязательно отпишу! :beer:
Дождался S83 :)
шурик 1984
#8 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Вт июл 12, 2011 7:49 am
У меня тоже снять датчик не могли,потом выпрессовывали вместе с датчиком кувалдами а не сьемниками поэтому датчик раз...али!)
После этого я обратился к парню с форума Тулупыч который подогнал мне датчик абс, за 500р. за что ему большое спасибо! черкани ему в личку,если что!
RAN
#9 Непрочитанное сообщение RAN » Пн июл 18, 2011 12:04 pm
приехал к другому мастеру (он раньше работл в салоне митсубиши), он без лишних вопросов все поменял, а когда я спросил что делать с датчиком, он сказал что датчики постоянно залипают и снимать подшипник нужно как уже говорил FRai в автосалоне только так и снимают. как вывод мастер мастеру рознь...
Дождался S83 :)
FRai
#10 Непрочитанное сообщение FRai » Пн июл 18, 2011 2:52 pm
RAN
Я ж сам в сервисе работаю!!
wild_alex
#11 Непрочитанное сообщение wild_alex » Сб янв 14, 2012 8:57 pm
Заменили подшипник именно таким образом, правда, не снимая кулак, съемниками. Поставили новый подшипник темным сальником к приводу. В итоге загорелся ABS SERVICE REQUIRED. Опять все разобрали, датчик с виду не поврежден, но мне кажется, что он далековато от энкодера находится. Какое должно быть расстояние от датчика до подшипника?
FRai
#12 Непрочитанное сообщение FRai » Сб янв 14, 2012 9:47 pm
Да кто ж его знает!! Подшипник оригинал?? или нет?? Бывают что не оригинал без магнитной полосы или она на другой стороне подшипника! А так попробуй металлической пластинкой к сальнику на подшипнике магнитится или нет??? А так датчик не регулируется подшипник до упора и датчив отцентрован!!
wild_alex
#13 Непрочитанное сообщение wild_alex » Вс янв 15, 2012 10:18 am
Подшипник оригинал. Сегодня поехал опять к ним, на этот раз к электрику. Он подключил сканер к мозгу бибики, и включил отображение скорости на датчиках АБС. Датчик работает, но в определенный момент показывает скорость 0 на левом колесе. На старом подшипнике на магнитной полосе борозда, как будто что-то касалось ее. Может быть, датчик стерся???
FRai
#14 Непрочитанное сообщение FRai » Вс янв 15, 2012 11:11 am
нет!! Стерется он может!! Ему необчего терется!! а если допустить такой вариант как брак подшипника!! То есть в одном месте магнитная полоса не магнитит либо кривая!!
wild_alex
#15 Непрочитанное сообщение wild_alex » Вс янв 15, 2012 4:16 pm
Вот тут-то и вся закавыка. Датчик не срабатывает не в одном определенном месте, а через какое-то количество оборотов колеса.
Вернуться в «Ходовая»
