Приветствую!alex_novgorod писал(а):Подскажите актуальные цены на полную шумоизоляцию Mitsubishi Lancer X и отдельно по следующим элементам:
1. Шумоизоляция пола с подворотом под торпеду (бимаст, сплен 8мм)
2. Шумоизоляция 2х передних дверей (5 слоев)
3. Шумоизоляция 2х задних дверей (5 слоев)
4. Шумоизоляция крыши (2 слоя, ЭКО2, Сплен 8мм)
5. Шумоизоляция капота (2 слоя)
6. Шумоизоляция багажника и его крышки (2 слоя)
Заранее благодарен!
Полная шумоизоляция у нас стоит 22.000 рублей. Сюда включено все, что вы описали выше. Если же будете делать частями, то в совокупности потом обойдется все на 10% дороже. Это обусловлено двойным трудом, который приходится делать. Например, при шумке потолка нужно вынести сидухи. Потом при шумке пола опять придется сидухи выносить и т.д.
По отдельности расклад таков:
7.500 р. Шумоизоляция пола с подворотом под торпеду (бимаст, сплен 8мм)
4.000 р. Шумоизоляция 2х передних дверей (5 слоев)
4.000 р. Шумоизоляция 2х задних дверей (5 слоев)
3.500 р. Шумоизоляция крыши (2 слоя, ЭКО2, Сплен 8мм)
1.500 р. Шумоизоляция капота (2 слоя)
4.500 р. Шумоизоляция багажника и его крышки (2 слоя)
Выходит 25.000, если делать по отдельности, против 22.000 если разом за подход!
Надеюсь, исчерпывающе ответил на ваш вопрос. Будем рады видеть вас в гостях в качестве нашего клиента!
