1. С разборкой напольной консоли, снятием напольной консоли и обратной установкой после замены подлокотника
2. С разборкой самого подлокотника и установкой нового на крепления старого - такой способ подходит только для двойного невыдвижного подлокотника, который довольно просто разбирается. Двойной выдвижной же мне не удалось разобрать таким образом.
Мне не удалось с первого подхода снять ручку CVT в первой инструкции, чтобы снять напольную консоль и, как я уже написал, не удалось разобрать выдвижной подлокотник, чтобы заменить его по второй инструкции.
Почитав мануалы, я обратил внимание на заднюю крышку напольной консоли (картинки кликабельны):
Похоже, что за этой крышкой есть доступ к саморезам, держащим подлокотник.
Кстати, интересен в мануале следующий комментарий:
Я поддел эту крышку отверткой
И обнаружил под ней те самые саморезы, удерживающие подлокотник!
Используя трещетку с отверткой от недавно подаренного швейцарского ножа Victorinox, открутил саморезы. Это также можно сделать крестовой отверткой с не длинной ручкой. Причем я не снимал полностью эту крышку, она не снималась и чтобы не сломать те самые крепления, выделенные на схеме пунктирной линией, только отогнул сверху, чтобы пролезла рука с отверткой.
Вот снятый подлокотник:
Вот установлен новый подлокотник, кожаный, сдвижной, двойной
Старый потертый подлокотник и новый, который невозможно замусолить.
Вот несколько картинок от Засада:
Задвинут:
Выдвинут:
Новый подлокотник выше и мягче, чем старый. Теперь такое ощущение в локте, как будто сидишь в кресле))
А насчет установки подстаканников, так там вообще работы на три минуты:
Просто пальцами выдергиваешь "кармашек для сигаретной пачки" и вынимаешь из него провода, запоминать не надо, они там просто отбалды прилеплены (для штатного парктроника).
Потом открываешь подлокотник и дергаешь вверх весь сегмент с подстаканниками, он держится на четырех пластиковых пистонах
Отсоединяешь блок клавиш для подогрева сидений, все легко пальцами, переклеиваешь при желании кусок утеплителя (можно просто на скотч).
Потом все в обратном порядке - блок клавиш подогрева на место, одеваешь новый подлокотник с крышкой вместо старого, "кармашек для сигаретной пачки" - сначала провода, потом его самого на место.
Вуаля!
